powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Грабли с Postgres, какие они бывают ?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33571426
Roman_Amanov
Всем привет!
Спасибо всем за постоянную помощь в проблемах!
Хотим перенести свои базы с MySQL и Firebird на Postgres т.к. она опять же бесплатная ну и скорость select-ов у постгрес на порядок получше и на больших таблицах тоже.
Значит все за и против обсудили, осталось 1 зацепка. А именно:
Раньше когда падал сервак с MySQL (или FB) подключить его к старым базам никакого труда не составляло, простое копирование туда или указывали путь к ней.
А здесь как быть?
Дайте побольше инфы где будут косяки в плане администрирования.
А как дело у постгрес по юзанию большой памяти и процов (8Гиг памяти DDR2 и 2 проца)?
    #33571512
Andrey Daeron
Roman_AmanovВсем привет!
А здесь как быть?
Это ж как упасть то надо? Сама СУБД не падает, если и падает (было на бетах) рестарт сервера делается (под виндой) рестартом сервиса. Усе. Если же падает более мрачно, по типу нарушений в файлах Постгреса- тогда (ИМХО) поднимать из бекапов. Все. Бекапы бываю разные. Подробнее - в доку.
Roman_Amanov
Пользует, и с удовольствием. Это про память. Опять же все от настроек зависит, по умолчанию он не более 16Мб может скушать :).
Процы - на каждого клиента не более чем один проц, ибо поддержка многопроцессорности основана на многопроцессности, а на одного клиента - один процесс. Гипертрейдинг - скорее мешает, чем помагает.
    #33571562
Фотография Кувалдин Роман
Скорость селектов как раз у MySQL самая большая.
Roman_AmanovЗначит все за и против обсудили, осталось 1 зацепка. А именно:
А здесь как быть?
Тоже можно указать каталог с таблицами или скопировать - подцепит.
Roman_Amanov
Косяков по администрированию быть не должно. В 8-ке есть autovacuum, так что вакуум вручную делать не надо (не знаешь зачем нужен vacuum? В доке есть).
Насчет процессоров: один клиент - один процесс. Соответственно, при многочисленных однотипных подключениях нагрузка на процессор распараллеливается почти линейно.
Насчет памяти: памяти будет очень рада. А еще будет рада RAID-массиву и файловой системе ReiserFS, но ее (ReiserFS) обзывают нестабильной.
    #33571852
ilejn
Кувалдин Роман
Скорость ПРОСТЫХ селектов у MySQL самая большая.
    #33572935
mozheyko_d
Не получается поставить на WindowsXP Home Edition
    #33573021
dragonlord
mozheyko_dНе получается поставить на WindowsXP Home Edition
Можно поподробнее, пожалуйста?
2all:
Сам лично пока сталкивался с 2 неприятностями [windows, 8.x]: некоторые глючки с автоматическим созданием пользователя для сервиса при инсталляции и отсутствие возможности инсталлировать или апгрейдить сервер при использовании remote desktop (какие-то заморочки с shared mem, описано в доке как known issue).
p.s. После успешной инсталляции сервер стоит как скала (8.0.0/win использовался непрерывно около года, 8.1.3 уже недели три показывает себя с самой лучшей стороны).
    #33573097
dragonlord
Кувалдин Роман
Добавлю - полноценный (встроенный в сервер) только в 8.1, в 8.0 он выполнен в виде pg_autovacuum, что делает его не очень удобным, так как требует той или иной работы по запуску и настройке.
