ERROR: syntax error at or near "SEQUENCE" at character 16
Код: plaintext 1. 2. 3. Что сдесь не так? ... |
| 02.03.2006, 14:09 |
Saharok Код: plaintext 1. 2. 3. Что сдесь не так? все так. видимо забыл точку с запятой после выражения, которое стоит перед приведенным тобой куском. ... |
| 02.03.2006, 14:17 |
перед этим выражением ничего нет. т. е. они и есть начало ... |
| 02.03.2006, 14:20 |
Saharokперед этим выражением ничего нет. т. е. они и есть начало я только что скопировал две строчки из твоего поста и исполнил. результат положительный, сервер 8.1.3/win. проверяй, нет ли русских букв в идентификаторах, в кавычках латинские названия последовательностей можно не писать. проверь, исполняется ли самый простой вариант выражения create sequence (без доп. параметров). ... |
| 02.03.2006, 14:23 |
очень странно, CREATE SEQUENCE "s_sid", выдает туже ошибку ... |
| 02.03.2006, 14:55 |
ERROR: no schema has been selected to create in еще есть такая ошибка ... |
| 02.03.2006, 14:58 |
SaharokERROR: no schema has been selected to create in еще есть такая ошибка привиди побольше информации... того что ты написал явно недостаточно что бы можно было разобраться... какой у тебя постгрес? пустая ли база? где ты вобще выполняешь эти запросы? и т.д. сам запрос написан правильно ... |
| 02.03.2006, 15:00 |
Opilki_Inside SaharokERROR: no schema has been selected to create in еще есть такая ошибка привиди побольше информации... того что ты написал явно недостаточно что бы можно было разобраться... какой у тебя постгрес? пустая ли база? где ты вобще выполняешь эти запросы? и т.д. сам запрос написан правильно База 8.1 версии на платформе freebsd 5.0, запросы исполняю pg_admin 3-1.4.1. База пустая, только проставленная. ... |
| 02.03.2006, 15:04 |
а если тем же pg_admin'ом создать последовательность, только не через запрос, а в интерактивном режиме? щелкни правой кнопкой мыши на элемент в дереве "последовательности" -> "создать последовательность" а через psql пробывал? ... |
| 02.03.2006, 15:22 |
действительно, наверно глюк админа... черз psql работает ... |
| 02.03.2006, 15:36 |
SaharokERROR: no schema has been selected to create in еще есть такая ошибка а чего говорит выражение SHOW search_path; ? ... |
| 02.03.2006, 17:09 |
Код: plaintext ... |
| 02.03.2006, 17:12 |
Saharok Код: plaintext а прямое указание схемы работает (вида create sequence public.seqname)? ... |
| 02.03.2006, 17:16 |
тоже нет ... |
| 02.03.2006, 17:20 |
Saharokтоже нет ну, осталось предположить, что это некая ошибка, связанная с переходом трактовки идентификаторов sequence со строкового представления на oid-объект (см. release notes). Но вообще очень странно. ... |
| 02.03.2006, 17:24 |
но почемуто с консоли нормально работает ... |
| 02.03.2006, 17:36 |
Saharokно почемуто с консоли нормально работает а ты по логам сравни, какие выражения реально выполняются при создании последовательности с консоли и из pgadmin. может быть разница. ... |
| 02.03.2006, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006595]: |
86ms |
69ms |
| others: | 272ms |
| total: | 483ms |
