Запуск хранимки на подключение/отключение пользователя
Можно ли так чтобы сервер инициировал запуск хранимки на подключение/отключение пользователя, типа как в mssql. ... |
| 05.03.2006, 05:00 |
Нет, к сожалению. В TODO не значится. Можете написать в рассылку - если наберется достаточно голосов за данную фичу и найдется разрабочик, то возможно в какой-нибудь следующей версии триггера на logon/logoff появятся. Но это может занять год и более. Пока что можно например включить log_connections+log_disconnections и периодически проверять журнал. ... |
| 06.03.2006, 03:56 |
наверное можно эмулировать эту функциональность. А именно в начале каждого коннекта вызывать ф-ю, устанавливающую переменную сессии, все же (другие) действия с базой придется писать через хранимки (или вью, с полем, возвращаемым хранимкой), проверяющие эту переменную сессии. При ее отсутствии - будут вертаться ошибки. В эту ф-ю (устанавливающую переменную/переменные сессии) можно запихать и зависимость от юзера. как выставлять переменную сессии в ф-ях на языках <> plpgsql (plTcl, plPerl) см. на форуме. ... |
| 06.03.2006, 11:10 |
4321 как выставлять переменную сессии в ф-ях на языках <> plpgsql (plTcl, plPerl) см. на форуме. А для plpgsql можно использовать временные таблицы. ... |
| 06.03.2006, 18:50 |
Andrey Daeron 4321 как выставлять переменную сессии в ф-ях на языках <> plpgsql (plTcl, plPerl) см. на форуме. А для plpgsql можно использовать временные таблицы.+ TEMP SEQUENCE. Но т.к. они (TEMP TABLE/SEQUENCE) таки пишуцца на диск (как их стартовать только в память я не знаю), то, возможно, это будет не столь шустро, как переменная? ... |
| 07.03.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006586]: |
55ms |
45ms |
| others: | 261ms |
| total: | 412ms |
