Подключение клиента в локальной сети.
Всем привет. Тут поросили разобраться с программкой. Написана небольшая база: PostgreSQL 8.1 + Delphi (вроде 2005). Она была установлена на одной машине. Доступ к базе был через ADO. Поставили еще один комп, соеденили сеткой с предыдущим. Надо теперь клиента поставить на новую машину. Что нужно для этого? Программа отдельным экзешником (строка подключения в инишке). Доступ к серверу настроен на старой машине через ODBC (на картинке). ... |
| 06.03.2006, 11:15 |
Картинка не прицепилась. Настройки такие: Источник данных ODBC -> Пользовательский DSN ->PostgreSQL ANSII DataBase: postgers SSL Mode: prefer Server: Localhost Poer: 5432 ... |
| 06.03.2006, 11:23 |
Прежде всего, в настройках сервера Postgres'а нужно будет разрешить подключения с удаленных машин (файл pg_hba.conf). ... |
| 06.03.2006, 13:52 |
# IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/32 md5 # IPv6 local connections: #host all all ::1/128 md5 Эту часть? Что и где исправить? Как я понимаю, все подключения разрешены?! ... |
| 06.03.2006, 13:59 |
Или необходимо добавить кокретный адрес, с которого будет происходить подключение? ... |
| 06.03.2006, 14:03 |
Также необходимо задать параметр listen_addresses в postgresql.conf ... |
| 06.03.2006, 14:20 |
listen_addresses = '*' # what IP address(es) to listen on; # comma-separated list of addresses; # defaults to 'localhost', '*' = all Вот так задано! А влияет на подключение виндовский брендмауэр? (и на сервере и на клиенте ХР) ... |
| 06.03.2006, 15:08 |
Конечно, нужно в настройках брэндмауэра разрешить соответствующий порт. ... |
| 06.03.2006, 15:39 |
Порт открыл. А что-нибудь надо устанавливать на клиенте? ... |
| 06.03.2006, 15:55 |
arhangel_mihailПорт открыл. А что-нибудь надо устанавливать на клиенте? Проще всего использовать серверную msi, оставить только галочку на ODBC. При этом ставятся: 1) libpq.dll + psqlodbc[aw].dll + ещё несколько dll для поддержки ssl 2) регистрируется драйвер ODBC (2 ветки в реестре) 3) в PATH прописывается путь к каталогу Program Files\PostgreSQL\8.x\bin ... |
| 07.03.2006, 03:38 |
т.е. запусить установку сервера, но там оставить галочку только для ODBC? Кстати, а можно как-нибудь проверить, есть ли подключение с клиента? А то просто через ту программу долго. (Она видемо долго ждет ответа) ... |
| 07.03.2006, 10:34 |
arhangel_mihailт.е. запусить установку сервера, но там оставить галочку только для ODBC? Да arhangel_mihail Кстати, а можно как-нибудь проверить, есть ли подключение с клиента? А то просто через ту программу долго. (Она видемо долго ждет ответа) Добавить psql и из командной строки: psql -h хост -U юзер база ... |
| 09.03.2006, 03:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006582]: |
38ms |
60ms |
| others: | 262ms |
| total: | 414ms |
