Приведение типов?
Народ! Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой синтаксис и функции лучше использовать для приведения типов. Я что-то вычитал на счет "CAST ( expression AS type )" и 1.23 :: REAL. Это и есть приведение типов? Или существуют ещё какие-то формы записи? И ещё, можно писать, вроде, так 'string'::type. Что меняется если строка в кавычках? Наверное, это разные типы записи одного и того же? Заранее спасибо. Чем раньше начнёшь познавать, тем больше будешь знать! ... |
| 13.03.2006, 20:29 |
Приведение типов?
Standy пишет: > Подскажите, пожалуйста, какой синтаксис и функции лучше использовать для > приведения типов. Я что-то вычитал на счет "CAST ( expression AS type )" У CAST преимущество в том, что это из стандарта ANSI SQL, т.е. будет работать на большинстве других серверов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.03.2006, 21:50 |
Приведение типов?
Литерал без кавычек может быть только числом (int/float/numeric), а в кавычках - любого типа. CAST конечно стандарт, но :: короче и удобнее. ПМСМ, поскольку стандарт не определяет формат конвертации (скажем даты в строку), то пользоваться всё-равно приходится специфичными для данного SQL-сервера функциями => разница между использованием CAST/:: уже не так важна. ... |
| 14.03.2006, 03:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006563]: |
42ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 379ms |
