проблема с инсталляцией contrib/dblink
SuSe Linux 10, PostgreSQL 7.4.11. Пробую добавить dblink: su - cd contrib/dblink make make install вроде все проходит без ошибок - в каталоге /opt/pgsql74/lib строится библиотека dblink.so. Проверяю ее маску прав - такая же, как на остальных библиотеках (100755). Дальше делаю: su postgres psql mybase <../share/contrib/dblink.sql и полезли ошибки: ERROR: could not load library "/opt/pgsql74/lib/dblink.so": libpq.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory Что я сделал не так ? ... |
| 23.03.2006, 11:01 |
strizh Что я сделал не так ? Сравни вывод ldd собранной тобой библиотеки и какой-нибудь оригинальной, обращая внимание на libpq. Решение состоит либо в поисках правильного ключа сборки, либо в том, чтобы положить libpq в удачное место, либо в том, чтобы сделать удачным с помощью установки LD_LIBRARY_PATH то место, где лежит libpq. ... |
| 23.03.2006, 11:17 |
Да вроде все на месте, но ошибка никуда не делась : postgres@datamaster:~> echo $LD_LIBRARY_PATH /opt/pgsql74/lib postgres@datamaster:~> ldd /opt/pgsql74/lib/libpq.so libcrypt.so.1 => /lib64/libcrypt.so.1 (0x00002aaaaabe8000) libresolv.so.2 => /lib64/libresolv.so.2 (0x00002aaaaad21000) libnsl.so.1 => /lib64/libnsl.so.1 (0x00002aaaaae35000) libc.so.6 => /lib64/tls/libc.so.6 (0x00002aaaaaf4c000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000555555554000) postgres@datamaster:~> ldd /opt/pgsql74/lib/libpq.so.3 libcrypt.so.1 => /lib64/libcrypt.so.1 (0x00002aaaaabe8000) libresolv.so.2 => /lib64/libresolv.so.2 (0x00002aaaaad21000) libnsl.so.1 => /lib64/libnsl.so.1 (0x00002aaaaae35000) libc.so.6 => /lib64/tls/libc.so.6 (0x00002aaaaaf4c000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000555555554000) postgres@datamaster:~> ldd /opt/pgsql74/lib/dblink.so libpq.so.3 => /opt/pgsql74/lib/libpq.so.3 (0x00002aaaaabb4000) libc.so.6 => /lib64/tls/libc.so.6 (0x00002aaaaacef000) libcrypt.so.1 => /lib64/libcrypt.so.1 (0x00002aaaaaf1a000) libresolv.so.2 => /lib64/libresolv.so.2 (0x00002aaaab053000) libnsl.so.1 => /lib64/libnsl.so.1 (0x00002aaaab168000) /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x0000555555554000) postgres@datamaster:~> psql int3 </opt/pgsql74/share/contrib/dblink.sql ERROR: could not load library "/opt/pgsql74/lib/dblink.so": libpq.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory ERROR: could not load library "/opt/pgsql74/lib/dblink.so": libpq.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory ... ... |
| 23.03.2006, 18:22 |
Помогло только глобальное прописывание пути к библиотекам в /etc/ld.so.conf ... |
| 23.03.2006, 18:49 |
strizhПомогло только глобальное прописывание пути к библиотекам в /etc/ld.so.conf Серверным процессам PostgreSQL тоже требовался путь к libpq, а LD_LIBRARY_PATH, вероятно, при запуске сервера определена не была ... ... |
| 23.03.2006, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006532]: |
73ms |
39ms |
| others: | 262ms |
| total: | 409ms |
