FREEBSD log Postgresql
/usr/local/bin/pg_ctl -D /usr/local/pgsql/data -l logfile start cannot create logfile: Permission denied postmaster starting [root] /usr/local/pgsql/data > ls -als total 44 2 drwx------ 11 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:18 . 2 drwxr-xr-x 3 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 .. 2 -rw------- 1 pgsql pgsql 4 Mar 23 11:16 PG_VERSION 2 drwx------ 5 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 base 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 global 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_clog 4 -rw------- 1 pgsql pgsql 3396 Mar 23 11:16 pg_hba.conf 2 -rw------- 1 pgsql pgsql 1460 Mar 23 11:16 pg_ident.conf 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:18 pg_log 2 drwx------ 4 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_multixact 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_subtrans 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_tblspc 2 drwx------ 2 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_twophase 2 drwx------ 3 pgsql pgsql 512 Mar 23 11:16 pg_xlog 14 -rw------- 1 pgsql pgsql 13664 Mar 23 11:16 postgresql.conf ... |
| 23.03.2006, 11:37 |
авторcannot create logfile: Permission denied Не хватает прав создать файл в текущем каталоге. А то что вы показали - это права на кластер БД с рабочими файлами. И еще - Postgres должен запускаться от непривелигированого пользователя - а у Вас от root'а ... |
| 23.03.2006, 13:01 |
landy И еще - Postgres должен запускаться от непривелигированого пользователя - а у Вас от root'а Поясните, пожалуйста, из чего следует, что у вопрошавшего он запускается от root? ... |
| 23.03.2006, 13:06 |
Видимо исходя из этой записи [root] ... |
| 23.03.2006, 14:34 |
NiemiВидимо исходя из этой записи [root] Нас обманывают. Если бы пытались запустить от root'a, то никаких жалоб на permissions не поступало бы. ... |
| 23.03.2006, 14:54 |
ls -l /usr/local/pgsql/data ? но похоже что логфойл пытается создаваться в той папке, где запускается скрипт. ... |
| 23.03.2006, 16:20 |
DeWiLls -l /usr/local/pgsql/data ? но похоже что логфойл пытается создаваться в той папке, где запускается скрипт. Наличие каталога pg_log с более свежей датой, чем у остальных, заставило бы Шерлока Холмса усомниться в этом предположении. Однако Шерлоков Холмсов здесь нет, поэтому я бы посоветовал автору либо предоставить дополнительную информацию, либо продолжить общение 1-го апреля. ... |
| 23.03.2006, 16:28 |
В контрибе постгреса (..start-scripts/freebsd) то там ясно прописано : # Who to run the postmaster as, usually "postgres". (NOT "root") PGUSER=postgres От себя напомню что initdb нужно делать именно непривилегированного пользователя, у автора - pgsql. ... |
| 23.03.2006, 19:36 |
Shweik initdb нужно делать именно непривилегированного пользователя, у автора - pgsql. Странно, но pgsql и есть что самый непривилегированный пользователь. ... |
| 24.03.2006, 08:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006531]: |
57ms |
30ms |
| others: | 223ms |
| total: | 349ms |
