Типы для хранения больших чисел
Какой из типов будет работать быстрее double precision,double,real,bigint? Числа целые до 16-17 знаков.В запросах используются агрегатные функции sum.В БД несколько миллионов записей. ... |
| 24.03.2006, 14:02 |
Не один из машинных типов не даст тебе точность 22 (16 + 6 ) знаков. И даже 16 вряд ли (если double precision 80 бит - то 14 максимум, а на x86 именно такой (по-моему)). Так что юзать тебе Numeric без варианта ( и смена DB вряд ли поможет) Поправьте, если я не прав. ... |
| 24.03.2006, 16:20 |
Funny_FalconНе один из машинных типов не даст тебе точность 22 (16 + 6 ) знаков. И даже 16 вряд ли (если double precision 80 бит - то 14 максимум, а на x86 именно такой (по-моему)). Так что юзать тебе Numeric без варианта ( и смена DB вряд ли поможет) Поправьте, если я не прав. Я не очень понял про 22, которое 16+6. В остальном наиболее подходящим типом кажется int8. ... |
| 24.03.2006, 17:40 |
ilejn Я не очень понял про 22, которое 16+6. В остальном наиболее подходящим типом кажется int8.думаицца - 16 по условию, + sum по 10^6 дает 6 знаков (можно конечно только при sum кастить сразу в ньюмерик, но стоит ли?) ... |
| 24.03.2006, 17:56 |
4321 ilejn Я не очень понял про 22, которое 16+6. В остальном наиболее подходящим типом кажется int8.думаицца - 16 по условию, + sum по 10^6 дает 6 знаков (можно конечно только при sum кастить сразу в ньюмерик, но стоит ли?) Теперь понял. По поводу стоит/не стоит сказать сложно. С одной стороны, подход кажется крайне сомнительным, а с другой разница в скорости будет очень заметна. ... |
| 24.03.2006, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006530]: |
52ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 423ms |
