Autocommit
в ПгАдмин автокоммит стоит по умолчанию? или такого понятия в ПгСКЛ-е вообще не существует? Если существует - где переключатель? ... |
| 24.03.2006, 15:07 |
Autocommit
student////в ПгАдмин автокоммит стоит по умолчанию? или такого понятия в ПгСКЛ-е вообще не существует? Если существует - где переключатель? Переключатель находится неподалеку от стандарта SQL. BEGIN TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK/etc ... |
| 24.03.2006, 17:33 |
Autocommit
ilejn student////в ПгАдмин автокоммит стоит по умолчанию? или такого понятия в ПгСКЛ-е вообще не существует? Если существует - где переключатель? Переключатель находится неподалеку от стандарта SQL. BEGIN TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK/etc мы неверно понимаем друг друга... 1 - выполняю вручную в ПгАдмине правку в какой-нибудь таблице 2 - данные сами закоммичиваются, то есть от меня не требуется никакой ручной команды - это ли не автокоммит.....??? я об этом, а не о COMMIT/ROLLBACK Аналогично в TOAD (для Оракла инструмент), что бы Вы не сделали, если автокоппит = офф, то не дав вручную команду COMMIT, никакие изменения не сохранятся ... |
| 27.03.2006, 10:00 |
Autocommit
student//// ilejn student////в ПгАдмин автокоммит стоит по умолчанию? или такого понятия в ПгСКЛ-е вообще не существует? Если существует - где переключатель? Переключатель находится неподалеку от стандарта SQL. BEGIN TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK/etc мы неверно понимаем друг друга... 1 - выполняю вручную в ПгАдмине правку в какой-нибудь таблице 2 - данные сами закоммичиваются, то есть от меня не требуется никакой ручной команды - это ли не автокоммит.....??? я об этом, а не о COMMIT/ROLLBACK Аналогично в TOAD (для Оракла инструмент), что бы Вы не сделали, если автокоппит = офф, то не дав вручную команду COMMIT, никакие изменения не сохранятся ну а-вот а-читаем а-хелп а-вокруг а-рекамендованнаго а-ппанентам а-бегина BEGIN Name BEGIN -- start a transaction block Synopsis BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ transaction_mode [, ...] ] where transaction_mode is one of: ISOLATION LEVEL { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED } READ WRITE | READ ONLYDescription BEGIN initiates a transaction block, that is, all statements after a BEGIN command will be executed in a single transaction until an explicit COMMIT or ROLLBACK is given. By default (without BEGIN), PostgreSQL executes transactions in "autocommit" mode, that is, each statement is executed in its own transaction and a commit is implicitly performed at the end of the statement (if execution was successful, otherwise a rollback is done). а-чё а-неястно? или а-вот а-рядом (в другом топик а-того же а-хелпу) Caution PQtransactionStatus will give incorrect results when using a PostgreSQL 7.3 server that has the parameter autocommit set to off. The server-side autocommit feature has been deprecated and does not exist in later server versions. данное изменение, наскоко я понял из той же доки, было проведено еще при переходе от 7.3 к 7.4 ... |
| 27.03.2006, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006527]: |
52ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 364ms |
