Помогите построить запрос, please.
Чувствую что должно быть просто, а составить быстрый запрос не получается. Итак, есть две таблицы. Одна маленькая (10 строк) t1, в ней всего два поля. Одно из них id со значениями от 1 до 10. Вторая таблица (t2) большая, милионы записей. В ней есть поля id, values, timestamp. Значения id в обоих табл. одинаковое (1-10). Необходимо найти для каждого поля id из первой таблицы самую последнюю по времени запись во второй таблице. Для отдельно взятого id понятно: select * from t2 where t2.id=t1.id order by timestamp limit 1 А вот как это все объеденить чтобы получить табличку типа id timestamp 1 max(timestamp for id=1) 2 max(timestamp for id=2) 3 max(timestamp for id=3) ... Агрегатной функцией max() пользоваться не хотелось бы... ... |
| 03.04.2006, 10:36 |
А какой версии PG? Если 8.1 то он max/min считает по индексу. ... |
| 03.04.2006, 11:03 |
Ну а если версия ниже то можно попробовать: http://warayg.narod.ru/context/bd/SQL/u_sql/3-3-5.htm т.е. что-то типа этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.04.2006, 11:09 |
ChameLe0nА какой версии PG? Если 8.1 то он max/min считает по индексу.Хм, приятная неожиданность. Да, версия 8.1 Надо попробовать. ... |
| 03.04.2006, 12:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006506]: |
87ms |
47ms |
| others: | 258ms |
| total: | 444ms |
