работа с типом record
в некоторой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Вопрос: Есть ли возможность в PL/PGSQL получить информацию о количестве полей в типе record и возможность обращения к полю в типе record по его индексу? В документации найти конкретного ответа не могу. ... |
| 04.04.2006, 14:17 |
pgplsql'е скорее всего никак (ни количество ни по нидексу). а ващето при запросе select * from обращаются к полям по индексу тока сумашедшие... а за такое надо вообще убивать: select * from a1 union select * from a2 ... |
| 04.04.2006, 17:55 |
wbearpgplsql'е скорее всего никак (ни количество ни по нидексу). а ващето при запросе select * from обращаются к полям по индексу тока сумашедшие... а за такое надо вообще убивать: select * from a1 union select * from a2 Моя проблема не верно Вами понята. Хотя и саму проблему я не писал. А нужно мне это для следующего. У меня есть некая таблица, скажем журнал для отслеживания изменений данный в полях других таблиц, структуры: Имя таблицы, Имя поля, Значение поля. Так вот я хочу огранизовать заполнение этой таблицы - журнала, не зависимо от структуры таблиц данные в которых меняються. Вот для этого мне нужно не имена полей а их индексы. Или подскажете решение по реализации ЕДИНОГО журнала изменений? А нужен именно ЕДИНЫЙ журнал. ... |
| 04.04.2006, 18:18 |
Kisian пишет: > Или подскажете решение по реализации ЕДИНОГО журнала изменений? А нужен > именно ЕДИНЫЙ журнал. Зачем дублировать содержимое журнала транзакций? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.04.2006, 18:29 |
2Kisian тада забей на plpgsql и пиши на сях..там это реально и немного быстрее. SPI_fname(TupleDesc rowdesc, int colnumber); и т.п. 2Александр Гoлдун человек репликацию видимо пишет...не мешай :) ... |
| 04.04.2006, 19:06 |
Ну зачем сразу C. plpythonu с поставленной задачей прекрасно справится. (Может только в скорости уступит, но я не думаю, что он будет журналить биллинговую таблицу) ... |
| 05.04.2006, 10:27 |
Александр Гoлдун Kisian пишет: > Или подскажете решение по реализации ЕДИНОГО журнала изменений? А нужен > именно ЕДИНЫЙ журнал. Зачем дублировать содержимое журнала транзакций? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Я в этом деле начинающий. Подскажите как добраться до журнала транзакций? автор wbear тада забей на plpgsql и пиши на сях..там это реально и немного быстрее. SPI_fname(TupleDesc rowdesc, int colnumber); и т.п. Вы советуете все же отказаться от использования PLPGSQL при написании логики на сервере и использовать более мощные по функциональности языки? ... |
| 05.04.2006, 12:09 |
>Я в этом деле начинающий. Подскажите как добраться до журнала транзакций? он лежит в папке x_log(вроде) с инстансом посгреса ...но не думаю что ты от туда сможешь достать, то что тебе надо. Александр Гoлдун подумал что ты хочешь реализовать в посгресе свой персональный механизм транзакций..поэтому и спросил: "зачем если он уже есть?". >Вы советуете все же отказаться от использования PLPGSQL при написании логики на сервере и использовать более мощные по функциональности языки? это даже не совет... это решение этой задачи (видимо единственное). вам надо взять другой язык для написания ЭТОЙ хранимой процедуры(тригера) например Си или как посоветовал Funny_Falcon plpython.. они позволяют решить эту задачу(определять название колонок из селекта). a в PL/PGSQL нет этой возможности. ... |
| 05.04.2006, 12:46 |
Гы, а если примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Т.е. триггеры-то можно генерировать динамически :) P.S. Пример чисто ущербно-познавательный :) ... |
| 05.04.2006, 15:16 |
извиняюсь за многа букв '-' ... |
| 05.04.2006, 15:18 |
:) да вам батенька энергию девать некуда ... тока на Си это будет строчек 10, а не несколько страниц мелким шрифтом + человек поимеет безценный опыт ..заглянет так сказать под шкуру посгреса и всех языков которые вместе с ним идут... придет понимание того многово что в доках не достаточно четко расписано... притом все это бесплатно. ... |
| 05.04.2006, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006503]: |
58ms |
45ms |
| others: | 227ms |
| total: | 383ms |
