автоматическая установка PostgreSQL в Windows
Подскажите пожалуйста кто-нибудь пробовал установить PostgreSQL в Windows автоматически, т.е. используя файл ответов или каким-либо ещё способом без участия пользователя компьютера. Заранее Благодарен. ... |
| 07.04.2006, 14:42 |
Для создания .mst нужен инсталлер (InstallShield, Wise Installer). Минусы есть - размер увеличивается; mst делать сложновато. Можно сделать свою инсталляшку с нуля. Нужно: - переписать файлы - создать аккаунт ос (или использовать сборку PostgreSQL с отключенной проверкой администраторского аккаунта) - зарегистрировать сервис (можно не регистрировать сервис, а поднимать postgres при запуске приложения) - запустить initdb (или скопировать готовую базу). Можно обойтись простым командным скриптом, хотя в домене выгоднее использовать msi - можно поставить на все машины автоматом через регистрацию в ActiveDirectory. ... |
| 10.04.2006, 05:15 |
MariuzПодскажите пожалуйста кто-нибудь пробовал установить PostgreSQL в Windows автоматически, т.е. используя файл ответов или каким-либо ещё способом без участия пользователя компьютера. Заранее Благодарен. еще можно пойти на сайт разработчиков инсталлхи посгреса и там посмотреть кучу опций командной строки для отсутсвия взаимодействия с юзверем. ... |
| 13.04.2006, 16:28 |
фффф - создать аккаунт ос (или использовать сборку PostgreSQL с отключенной проверкой администраторского аккаунта) - зарегистрировать сервис (можно не регистрировать сервис, а поднимать postgres при запуске приложения) - запустить initdb (или скопировать готовую базу). Где можно взять сборку PostgreSQL с отключенной проверкой администраторского аккаунта? Как поднять posgres при запуске приложения? Если можно поточнее... ... |
| 15.04.2006, 11:36 |
Забыл указать ОС: Windows 2000/XP ... |
| 15.04.2006, 11:39 |
Aplle Где можно взять сборку PostgreSQL с отключенной проверкой администраторского аккаунта? Как поднять posgres при запуске приложения? Если можно поточнее... Только самому собрать. Это дыра в безопасности сервера, поэтому никто официально распространять "дырявый" экзешник не будет. Нужен mingw и минимум опыта с сборкой юниксовых приложений (./configure & make & make install). Поднять postgres - например запустить через вызов WinAPI функции CreateProcess() в скрытом окошке /SW_HIDE/ Код: plaintext Код: plaintext В общем весь этот "закат солнца вручную" полезен будет только в специфических условиях, а так лучше использовать стандартные средства. ... |
| 17.04.2006, 03:41 |
Решил проблему запуска Postgree 8.1 без проверки админских прав, т.е база запустится под правами администратора. Взял Postgree 8.1 из состава дистрибутивного комплекта Денвер 2. Сделал Initdb, и всё пошло. Единственное пришлось повозиться с ролями: он создал роль, которую я совсем не ожидал там увидеть. Если будут вопросы могу поделиться опытом. ... |
| 17.04.2006, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006468]: |
53ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 356ms |
