Не подключается к базе после старта винды
Не подключается к базе после старта винды. Ошибок при старте сервиса нигде не пишет. Вроде как стартовал нормально. Если перезапустить сервис то тогда подключается нормально. WinXP Pro +SP2 +MUI RUS. Где начинать искать проблемму? ... |
| 06.02.2006, 18:40 |
картинка ... |
| 06.02.2006, 18:41 |
пожалуйста проверьте не блокируется ли firewall"ом. посмотрите в command-prompt #netstat -na и покажите конфиг postgresql -- интересно у вас тут ... |
| 06.02.2006, 22:39 |
версия pg 8.1.2. Настройки исключительно дефолтовые. База в CP-1251. pg_hba.conf host all all 127.0.0.1/32 md5 postgresql.conf listen_addresses = '*' port = 5432 max_connections = 100 log_destination = 'stderr' redirect_stderr = on log_line_prefix = '%t ' stats_row_level = on autovacuum = on lc_messages = 'Russian_Russia' lc_monetary = 'Russian_Russia' lc_numeric = 'Russian_Russia' lc_time = 'Russian_Russia' Файервол отключен. Давно уже к Постгесу присматриваюсь, пробовал 7-мые версии-такого не было (пробовал последовательно:7ку из последних и 8бету)! После установки 8-ки беты проблемма появилась, но интерес был исключительно академический. Сейчас решил использовать постгрю посерьезнее. Поэтому больше интересует часто ли бывают подобные проблемы на WinXP pro или Win2003? Активные подключения до рестарта сервиса Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:1035 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:1099 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:2002 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:3260 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:3261 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:1026 127.0.0.1:1027 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1027 127.0.0.1:1026 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1039 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 169.254.25.142:139 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 169.254.218.201:139 0.0.0.0:0 LISTENING UDP 0.0.0.0:445 *:* UDP 127.0.0.1:123 *:* UDP 127.0.0.1:1025 *:* UDP 127.0.0.1:1030 *:* UDP 127.0.0.1:1031 *:* UDP 169.254.25.142:123 *:* UDP 169.254.25.142:137 *:* UDP 169.254.25.142:138 *:* UDP 169.254.218.201:123 *:* UDP 169.254.218.201:137 *:* UDP 169.254.218.201:138 *:* Активные подключения после рестарта сервиса Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:1035 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:1099 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:2002 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:3260 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:3261 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 0.0.0.0:5432 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:1039 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 127.0.0.1:1043 127.0.0.1:1044 ESTABLISHED TCP 127.0.0.1:1044 127.0.0.1:1043 ESTABLISHED TCP 169.254.25.142:139 0.0.0.0:0 LISTENING TCP 169.254.25.142:1035 169.254.25.142:1046 ESTABLISHED TCP 169.254.25.142:1046 169.254.25.142:1035 ESTABLISHED TCP 169.254.218.201:139 0.0.0.0:0 LISTENING ... ... |
| 07.02.2006, 02:04 |
valera_k2000Не подключается к базе после старта винды. Ошибок при старте сервиса нигде не пишет. Вроде как стартовал нормально. Если перезапустить сервис то тогда подключается нормально. WinXP Pro +SP2 +MUI RUS. Где начинать искать проблемму? похожая байда... пока забил... с уважением (круглый) ЗЫ Поспрашал народ кто рядом - все забили. Один даже в батник сие прописал. стоп-старт... ... |
| 07.02.2006, 14:43 |
Кто не подключается? PgAdmin? Если да, то все в порядке вещей: - когда ты смотришь базу в PgAdmin - он открывает коннект. - если ты перезапустил сервер (я имею в виду PostgreSQL сервис) - коннект потерян. - но PgAdmin узнает об этом только когда ты попытаешься снова чего-нибудь посмотреть без disconnect - connect. А когда узнает выдасть это красивое сообщение. Видимо у тебя PgAdmin на одной машине а сервер на другой, которую ты перезагружаешь. Сам же PоstgreSQL чувствует себя великолепно и нефиг его лишний раз перезапускать. Поправь, если я ошибаюсь. ... |
| 07.02.2006, 18:09 |
Funny_FalconКто не подключается? PgAdmin? Если да, то все в порядке вещей: - когда ты смотришь базу в PgAdmin - он открывает коннект. - если ты перезапустил сервер (я имею в виду PostgreSQL сервис) - коннект потерян. - но PgAdmin узнает об этом только когда ты попытаешься снова чего-нибудь посмотреть без disconnect - connect. А когда узнает выдасть это красивое сообщение. Видимо у тебя PgAdmin на одной машине а сервер на другой, которую ты перезагружаешь. Сам же PоstgreSQL чувствует себя великолепно и нефиг его лишний раз перезапускать. Поправь, если я ошибаюсь. Сервер на той же машине на которой я работаю, без локалки. Подключение через ODBC|JDBC тоже обламывается. Повторюсь, это происходит сразу после перезапуска винды, видно не все части сервиса правильно стартуют, поскольку количество прослушиваеммых портов изменилось после рестрата сервиса PGSQL. Интересно есть ли проблеммы с этим на серверных осях (win). Пока решение вижу в создании задания для cron. Криво однако, поскольку админы разные по интеллекту бывают. ... |
| 07.02.2006, 22:54 |
Извини, меня смутила картинка - PgAdmin выдает ее только когда теряет уже _установленное_ соендинение. По крайней мере, у меня она ни в каком больше случае не выскакивала. ... |
| 08.02.2006, 10:52 |
Funny_Falcon, а на какой ОС у вас стоит PG server? Буду собирать статистику... ... |
| 08.02.2006, 17:03 |
Win XP SP2 Pro Rus и Linux Slackware 10.2 ... |
| 09.02.2006, 11:42 |
8.1.3 Увы чуда не случилось.. ... |
| 17.02.2006, 07:38 |
Вчера пришлось поставить постгрю на winxp home rus sp2 (до этого только win xppro|server2003) и о чудо она нормально завелась без пинка после рестарта! правда проявились мелкие траблы с созданием tablespace. ... |
| 19.04.2006, 06:31 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006459]: |
59ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 405ms |
