Индексы в ,большой таблице с частыми INSERT
Есть большая таблица (десятки млн записей) в определенные промежутки времени в нее вставляется по 2000 записей. По этой же таблице делается суммирование (за промежутки времени,по ним и создан индекс). Для ускорения этой операции и некоторых других созданы индексы,которые тормозят INSERT, но без них сильно тормозят запросы. Как быть в этой непростой ситуации? Сейчас удаляю индекс перед INSERTами,но потом они создаются продолжительное время.Может есть др приемы? ... |
| 19.04.2006, 05:42 |
А что инсерты так уж сильно тормозят? 2000 записей? Не верю. Вернее, могу поверить, если скажете, что у вас 20 индексов: по 3-4 поля + индексы по выражениям/функциям +- GIST индексы. Ладно, поверю в любом случае, только скажите - сколько это "тормозят" в секундах (с индексами/без индексов)? Да, и какая версия postgresql? на 8.1 возможно лучше использовать несколько одностолбцовых индексов (особенно для суммирования - по опыту говорю) - postgre сам их объединяет с помощью bitmap. ... |
| 19.04.2006, 09:03 |
Нужно сделать очередь. Один из вариантов: Создаешь таблицу А. От нее наследуешь таблицу B. Все вставки осуществляешь в Б. Затем пишешь скрипт который постоянно крутится и выполняет сл. дейстия. begin; insert into temp table tmp select * from B; delete from B where id in (select id from tmp); insert into A select * from tmp; drop table tmp; commit; наследование очень удобно в том плане что select * from A будет выдавать все записи включая те что в B. ... |
| 19.04.2006, 09:11 |
> По этой же таблице делается суммирование Может, есть смысл хранить промежуточные результаты? > которые тормозят INSERT sar, iostat? ... |
| 19.04.2006, 09:40 |
тормоза просто на простых индексах при таком объеме вставки маловероятны. скорее всего они у вас уникью (т.е. вызывают триггер на каждой строке, и вообще склонны к лоченью - если конкурентная транза поюзала такое же значение уника). я наблюдал сильное падение скорости при вставках при наличии форейн-кеев и прочих риференсов (такоже порождающих позаписные триггеры). приходилось убивать кеи в начали транзакции, далее согласованным запросом (чтобы не навставлять записей не имеющих родителей - после чего ключи уж точно не подымуцца) вливать записи, и, наконец, поднимать кеи. Получался даже выигрыш раз в 5 (не смотря на то, что поднятие кеев вещь совсем не шустрая). Вот с тех пор и думаю, что стейтментные триггера в таких случаях работали бы много шибче позаписных, будь в постгресе такие штукки как INSERTED и DELETED. ... |
| 19.04.2006, 11:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=213123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
48ms |
| others: | 704ms |
| total: | 879ms |
