PostgresDAC (Access violation)
AV вылетает там, где SQL.Text у TPSQLQuery добавляется в run time. А в designtime вот что : TPSQLQuery.SQL.ADD('SELECT name:::varchar(10) FROM table_name') тут бывает несколько случаев : a)выходит Application Error без описания ошибки, вслед за ним AV в модуле rtl70.bpl b)выходит Application Error с описанием "Exception Б3" c)выходит Error : Access violation at address 00000000. REad of address 00000000. или с другими адресами. Для того чтобы 100% поучить AV в designtime варируйте число двоеточий в SQL.TExt c двух до трех. При четырех запрос прошел, при пяти нет........При таких эксперементах особено при связке master-detail несколько раз падало IDE В запросах приведение типа не использую. двоеточие только в запросах detail датасетов. "....... WHERE id=:id" detail датасеты приходиться открывать в OnAfterScroll mаster-a. Двоеточие не нравится однозначно, но AV выходит и при других случаях, которые осмыслить не смог-(. AV вылетает при открытии датасета, после метода Open. Кто нить сталкивался или нет ? ЗЫ Поддержка пока молчит. Delphi 7. PostgresDAC 2.3.1 ... |
| 19.04.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006456]: |
51ms |
| others: | 226ms |
| total: | 338ms |
