Разные регистры в именах полей и таблиц.
Поставили задачу следующего плана. Написать систему на РНР, которая будет работать как с PostgreSQL так и с MySQL. Решил использовать ADO.DB. НО! Оказалось, что даже так непросто написать подобную кросс-систему. Дело в том, что таблицы и имена полей в БД называются примерно так: MenuItems, MenuItemsID, PageID и т.д. То есть используются как прописные так и заглавные буквы. Получается, что тут уже несовместимость на уровне SQL-запросов. То есть. Для Postgres запрос пишем так: SELECT * FROM "MenuItems" WHERE "MenuItemsID">0 А в MySQL для тех же целей используются обратные кавычки `: SELECT * FROM `MenuItems` WHERE MenuItemsID>0 Тут уж никакой совместимости не получается. Что можете посоветовать? ... |
| 28.04.2006, 16:30 |
Гм, наиболее корректным видится следующее решение: query string from PHP as std SQL -> парсер std SQL -> concrete SQL translator -> query to DB где concrete SQL translator - это либо PostgreSQLTranslator либо MySQLTranslator для данной конкретной задачи необязательно реализовывать полный SQL парсер, достаточно получить такой, который позволит определить подстроки, представляющие имена таблиц/полей. Это не должно составить особой сложности (если только нет необходимости обеспечить совместимость по вызовам "встроенных" функций, используемых в запросах) ... |
| 28.04.2006, 17:01 |
$db->nameQuote ... |
| 28.04.2006, 17:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=db2GetSnapshot&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
55ms |
36ms |
| others: | 654ms |
| total: | 816ms |
