Как открыть доступ к Postgresql 8.x на win 2k server 'e
Help ! При установке postgresql на win 2k сервер не проходит доступ с других машин сети : "connection refused 0274D/10061....... Если postgres устанавливается на win 2k (не сервер), то все работает. Postgresql.conf & pg_hba.conf уже настроены. Похоже Win 2k server не пропускает связь по порту 5432, а как это снять неясно. ... |
| 03.05.2006, 14:20 |
Отключить firewall или добавить "прослушку" порта, а также ещё раз проверить pg_hba.conf ... |
| 03.05.2006, 18:07 |
Вот тут пишут, что надо проверить параметр tcpip_socket ============================================================ To get pgAdmin III working properly with PostgreSQL on your Windows box you need to open up the configuration file: Program Files\PostgreSQL\data\postgresql.conf using Wordpad. When the file is open you should see a section designated - Connection Parameters. There is a line there which reads as: # tcpip_socket = false Remove the # (which comments out the line) and change the false to true. In other words change the line so that it now reads as tcpip_socket = true and save the file. This tells the server that it should also be listening on the TCP socket and not just the UNIX domain sockets(which it does by default). Then you should open up a command window, and shut down your server using the file: Program Files\PostgreSQL\bin\pgsqlstop.bat then restart the server using: Program Files\PostgreSQL\binpgsqlstart.bat ============================================================ ... |
| 04.05.2006, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006422]: |
77ms |
61ms |
| others: | 255ms |
| total: | 451ms |
