полное имя в sql утверждении
Єто так в последней версии тоже? т.е. нельзя работать одновременно с несколькими базами, например, в процедуре: Actually, the even more general syntax database.schema.tablecan be used too, but at present this is just for pro forma compliance with the SQL standard. If you write a database name, it must be the same as the database you are connected to. ... |
| 28.05.2006, 22:30 |
для этого в контрибах есть dblink (кажись так называется). Честно говоря, не вижу большого смысле использовать обращение к другой базе, разве что разделение данных? но, имхо, для этого больше всего подходят схемы. ... |
| 29.05.2006, 10:57 |
st_sergдля этого в контрибах есть dblink (кажись так называется). Честно говоря, не вижу большого смысле использовать обращение к другой базе, разве что разделение данных? но, имхо, для этого больше всего подходят схемы. Вы то может и не видите, а мне надо :D В честности в клиенстокм приложении нужно чась информации из одной базы скопироватьв другую. И как? ... |
| 29.05.2006, 12:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006347]: |
68ms |
46ms |
| others: | 263ms |
| total: | 431ms |
