Динамический запрос со строкой с кавычками
В процедуру (pl/pgsql - pg 8.1.3) передается строка, содержащая кавычки (при передаче в эту функцию кавычки удвоены). Эта же строка участвует в формировании динамического запроса. При выполнении происходит синтаксическая ошибка - кавычки одинарные, что и можно ожидать. Как делать правильно? Я могу конечно извратиться и опять их удвоить, но может есть ПРАВИЛЬНОЕ решение? Код вроде этого: CREATE OR REPLACE FUNCTION XXX(str_ "varchar") RETURNS void AS $BODY DECLARE s "varchar"; $BEGIN s := 'UPDATE x_table SET name=''' || str_ || ''' '; RAISE NOTICE 'query: %',s; EXECUTE s; RETURN; END;$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; вызывается так SELECT XXX('my ''''''x-string'); --6 кавычек ... |
| 01.06.2006, 10:19 |
s := 'UPDATE x_table SET name=''' || quote_literal(str_) || ''' '; ... |
| 01.06.2006, 10:22 |
точнее, так (лишние кавыки :) s := 'UPDATE x_table SET name=' || quote_literal(str_) ; ... |
| 01.06.2006, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006337]: |
39ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 373ms |
