Права в PG
Привет всем. Вот в чем проблема: Есть пользователь test (в группе test) - ему должна быть доступна часть базы данных my_db (owner - не test), а именно: просмотр структуры, select,insert,update,delete НЕКОТОРЫХ таблиц и выполнение НЕКОТОРЫХ хранимок. Каким образом я должен выдать права на таблицы, схемы и всё такое, чтобы это реализовать? Что бы я не делал, я могу ограничить только изменение и просмотр данных, но не могу ограничить просмотр стуктуры таблиц. Насколько я понимаю, это связано с тем, что информация о таблицах хранится в других схемах. Если я закрываю USAGE на эти схемы, то пользователь перестает видеть все таблицы. Как же мне сделать так, что бы можно было работать только с некоторыми таблицами и при этом не видеть другие таблицы? Кроме механизма представлений. ... |
| 14.06.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006305]: |
46ms |
38ms |
| others: | 230ms |
| total: | 371ms |
