Как поставить PostgreSQL под FAT32?
Версия 8.1.1. На раздел NTFS PSQL ставится на УРА! На машинах с FAT32 установщик сообщает, то типа надоставить под NTFS, а если хотите установить СУБД под другой тип файловой системы (что не рекомендуется и не поддерживается разработчиками), то запускайте файл initdb.exe вручную. Вопрос: где взять этот файл? ... |
| 23.06.2006, 12:48 |
По видимому в "Путь установки"/bin ... |
| 23.06.2006, 12:50 |
ChameLe0nПо видимому в "Путь установки"/bin Не понял....если Вы имеете в виду в дистрибутиве, так в него входят только следующие три файла: авторpostgresql-8.1.msi postgresql-8.1-int.msi upgrade.bat Никаких папок bin и т.п. в нем нет. Если ставить в каталог "Путь установки"/bin, то смысл?? - всё равно же на FAT32!?! ... |
| 23.06.2006, 12:58 |
Под винду особо не ставил постгресс. Судя по сообщению - постргрес говорит что если вы считаете что ничего страшного из-за того что данные будут хранится на ненадежной фс то создайте кластер самостоятельно. Думаю нужно установить постргрес на фат а потом запустить утилитку initdb с соотвествующими ключами самостоятельно. Именно эта утилитка лежит в "Путь установки"/bin. Естественно сначала надо установить сам сервер ... |
| 23.06.2006, 13:04 |
ChameLe0n..... Естественно сначала надо установить сам сервер Проблема в том, что на этом месте, где установщик говорит об INITDB.EXE, установка и стопорится, т.е. завершить её невозможно, чтобы потом в bin залезть! ... |
| 23.06.2006, 13:10 |
в установщике есть галочка "инициализировать кластер базы данных" так вот, ее надо снять и нажать кнопку "далее" потом программа установки скажет мол "вы уверены что хотите продолжить без инициализации кластера базы данных" - соглашайся. ну а дальше initdb и т.д. ... |
| 23.06.2006, 13:56 |
тынц ... |
| 23.06.2006, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006275]: |
165ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 540ms |
