powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Возврат значения функции ?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33827036
Симонян_Г
Всем привет!
Ув. гуру подскажите вот что:
В теле фнукции я считаю кол-во строк типа select count(*) from;
это значение я присваиваю переменной и возвращаю из функции (return)
Но хотелось бы обойтись без этой переменной. м.б. есть передопределенное имя переменной возврата у функции типа result (из Pascal) ?
Спасибо !
    #33827197
Фотография Кувалдин Роман
Нет, нельзя. Да и зачем?
- Я подхожу к клетке с медведем панда...
Видите, какие у него черные круги под глазами?!
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
    #33829952
Фотография Misha Tyurin
Есть! Вот как это есть в 8.1:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
 When the return type of a PL/pgSQL function is declared as a polymorphic type
(anyelement or anyarray), a special parameter $0 is created. Its data type is the
actual return type of the function, as deduced from the actual input types (see
Section 32.2.5). This allows the function to access its actual return type as shown
in Section 36.4.2. $0 is initialized to null and can be modified by the function, so it
can be used to hold the return value if desired, though that is not required. $0 can
also be given an alias. For example, this function works on any data type that has a +
operator:
CREATE FUNCTION add_three_values(v1 anyelement, v2 anyelement, v3 anyelement)
RETURNS anyelement AS $$
DECLARE
    result ALIAS FOR $ 0 ;
BEGIN
    result := v1 + v2 + v3;
    RETURN result;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
The same effect can be had by declaring one or more output parameters as
anyelement or anyarray. In this case the special $0 parameter is not used;
the output parameters themselves serve the same purpose. For example:
CREATE FUNCTION add_three_values(v1 anyelement, v2 anyelement, v3 anyelement,
                                 OUT sum anyelement)
AS $$
BEGIN
    sum := v1 + v2 + v3;
END;
Вот тут я это всё вычитываю
