что не так в этой функции?
Вызываю так: select public.TEST1(1); дает ошибку: ERROR: SELECT query has no destination for result data HINT: If you want to discard the results, use PERFORM instead. CONTEXT: PL/pgSQL function "test1" line 6 at SQL statement CREATE OR REPLACE FUNCTION public.TEST1(uid integer) returns varchar as $body$ declare uid ALIAS FOR $1; uname VARCHAR; begin select uname=u_name from usernames where u_id=uid; RETURN uname; end; $body$ LANGUAGE "plpgsql" VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; ... |
| 17.07.2006, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. зы: пользуйся тегом [src] ... |
| 17.07.2006, 16:20 |
ZemA Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. зы: пользуйся тегом [src] спасибо, но эта даже не компилируется ERROR: syntax error at or near "select" at character 9 QUERY: SELECT select u_name from usernames where u_id= $1 CONTEXT: SQL statement in PL/PgSQL function "test1" near line 5 ... |
| 17.07.2006, 16:23 |
[src] ... select u_name into uname from usernames where u_id=uid; RETURN uname; ... [src] ... |
| 17.07.2006, 16:54 |
Извиняюсь, вот так лучше: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.07.2006, 16:55 |
если по докам (36.6.2.), то по идее должно быть так Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 17.07.2006, 16:57 |
не успел :) ... |
| 17.07.2006, 16:58 |
uname := (select u_name from usernames where u_id=uid); кажется еще и так можно. ... |
| 17.07.2006, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006232]: |
55ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 376ms |
