Разбор строк в процедуре
Доброго времени суток всем. Есть необходимость передать в хранимку текст формата: текст<разделитель>текст<конец строки> текст<разделитель>текст<конец строки> текст<разделитель>текст<конец строки> ................. и значения между разделителями забросить в временную таблицу, чтобы потом их обработать. Как лучше это сделать. Заранее благодарен. ... |
| 25.07.2006, 13:36 |
На сколько длинным будут такие параметры? Сколько строк за раз планируется передавать? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 25.07.2006, 13:41 |
Но основные идеи можно взять вот тут: Тынц ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 25.07.2006, 13:42 |
Владимор КоневНа сколько длинным будут такие параметры? Сколько строк за раз планируется передавать? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер Первое поле не боле 20 а второе не более 200 за раз передавать ... все зависит от хтмл формы сколько там полей по свой сути первое поле - это идентификатор поля, а второе - значение поля, поэтому сколько за раз будет передано сложно сказать. ... |
| 25.07.2006, 13:45 |
Один из вариантов использовать в хранимке язык отличный от pgplsql например Puthon или PlPerl. В этих языках распарсить текст не составит труда,из них же можно иметь доступ к обьектам БД. Предвижу вопрос - как добавить эти языки в БД. Поищите по форму по моему это обсуждалось.. но вот пример - python добавляем в базу template1 . ( windows) c:\pg\bin\createlang -U postgres -d template1 plpythonu ... |
| 25.07.2006, 13:49 |
Я к тому, как ты собираешься это все обрабатывать? По одной строке? Или поблочно, где в блоке может быть N строк? Если поблочно - то хватит ли размерности типа входной переменной для размещения данных такого большого объёма? Если построчно, то я не понял в чем сложность... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 25.07.2006, 13:49 |
Владимор КоневЯ к тому, как ты собираешься это все обрабатывать? По одной строке? Или поблочно, где в блоке может быть N строк? Если поблочно - то хватит ли размерности типа входной переменной для размещения данных такого большого объёма? Если построчно, то я не понял в чем сложность... ] В томто и дело, что хотелось поблочно. Если идентификатор какого то из полей передан неверно то откат всей обработки. ... |
| 25.07.2006, 13:52 |
к тому же есть уже вроде как рабочая реализация PlPHP которая позволяет писать хранимки на PHP что весьма может облегчить жизнь PHP сайтостроителям - ибо позволяет использовать php как внутри БД (хранимые процедуры) так и снаружи(web скрипты) ... |
| 25.07.2006, 13:53 |
domanixОдин из вариантов использовать в хранимке язык отличный от pgplsql например Puthon или PlPerl. это как вариант. Хотелось бы все варианты рассмотреть. ... |
| 25.07.2006, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006214]: |
71ms |
56ms |
| others: | 255ms |
| total: | 435ms |
