powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / retval := '0xFFFFFFFF'::integer;
    #33877486
Winnipuh
как поработать с шестнадцатеричными числами?
так ошибка.
кроме того, побитовые И, ИЛИ, как?
    #33877568
4321
Winnipuh кроме того, побитовые И, ИЛИ, как?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
&  bitwise AND 91 & 15 11
|  bitwise OR 32 | 3 35
#  bitwise XOR 17 # 5 20
~  bitwise NOT ~1 -2
<<  bitwise shift left 1 << 4 16
>>  bitwise shift right 8 >> 2 2
    #33877585
Winnipuh
4321 Winnipuh кроме того, побитовые И, ИЛИ, как?
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
~  bitwise NOT ~1 -2
а с этим как быть?
    #33877670
4321
Winnipuh retval := '0xFFFFFFFF'::integer;
чё, доку трудно воскурить?
автор4.1.2.3. Bit-String Constants
Bit-string constants look like regular string constants with a B (upper or lower case) immediately before the opening quote (no intervening whitespace), e.g., B'1001'. The only characters allowed within bit-string constants are 0 and 1.
Alternatively, bit-string constants can be specified in hexadecimal notation, using a leading X (upper or lower case), e.g., X'1FF'. This notation is equivalent to a bit-string constant with four binary digits for each hexadecimal digit.
Both forms of bit-string constant can be continued across lines in the same way as regular string constants. Dollar quoting cannot be used in a bit-string constant.
проверяем:
Код: plaintext
1.
SELECT X'FFFFFFFF'::int8,X'FFFFFFFF'::int4;
 4294967295 ;- 1
    #33877965
Winnipuh
не трудно ;-)
найти трудно
