помогите с запросом
нужно запрос такого вида 2 таблицы( базы по 1000000 записей ), слиты по user_id, сделана выборка по нескольким полям, отсортированны по другим нескольким и взяты последние 100 записей, как к ним( 100 выбранных ) прикрутить( left join??? ) еще одну таблицу( 10000 записей, лог подключений ) где на 1 user_id несколько записей( или совсем нету ), сгрупировать по user_id и подсчитать кол-во строк в 3-й таблице нужно в итоге: iser_id(общее) - name( 1 таблица, в ней инфа по пользователю ) - num( 2 таблица, по ней сортировки) - sumLog( 3 таблица, сумма строк логов ) пасиба ... |
| 02.08.2006, 15:05 |
помогите с запросом
Можно сделать подзапросами. select t1.user_id,t1.name,..., count(*) from (select ... объединяем 2 таблицы, делаем выборку, сортируем, делаем limit 100) t1 left join <третья таблица> group by t1.user_id,t1.name,... order by ... работать будет достаточно быстро. Хотя, смотря как подзапрос организовать.. ... |
| 02.08.2006, 15:29 |
помогите с запросом
разобрался, пасиба получилось что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 02.08.2006, 16:00 |
помогите с запросом
есть табличка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в кот. хранится структура каталога с множественным вложением. и есть запрос кот. получает текущую строку в каком каталоге находишься. Например если передать параметр 9, то выводит 9999999. Но хотелось бы чтоб выводился полный путь как в этот каталог шли (пусть в обратном порядке: 99999->777777->333333 подскажите плиз как это реализовать. ... |
| 04.08.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006181]: |
138ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 482ms |
