left outer join + defult значения
Делаю так: select таблица1.поле1,таблица1.поле1,таблица2.поле2,таблица2.поле2 from таблица1 left outer join таблица2 on (таблица1.id = таблица2.id) В результате получаю все записи таблицы1 и соотвествующие им по id записи таблицы. И все правильно только, когда в таблице2 нет каких - то записей с указанным id из таблицы1, то они устанавливатся в null. То есть примерно так: таблица1.поле1 | таблица1.поле2 | таблица2.поле1 | таблица2.поле2 ---------------------------------------------------------------------- 1 | Вася | login | Passwd 2 | Петя | login1 | passwd1 3 | Коля | null | null Можно ли как то определить default значения для полей из таблицы2? Т.е. чтобы было например так: 3 | Коля | unknown | no Всем заранее спасибо. ... |
| 07.08.2006, 15:56 |
К примеру так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.08.2006, 16:19 |
Спасибо, не знал, что так можно. ... |
| 07.08.2006, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006178]: |
61ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 407ms |
