NOTIFY LISTEN где бы почитать поподробнее?
Сервер - PgSQL 8.1 Клиент - VFP 8.0 Между ними - ODBC Как использовать сабжевые инструкции в своих корыстных целях я так и не понял, читая документацию. Вообще, кто с этим общался, можно ли использовать на описанной выше связке для уведомлений клиентских приложений на FOX'е? Или я вообще все неправильно понял, это используется для чего-то другого и мне стоит забить на сабжевые инструкции. ... |
| 09.08.2006, 06:50 |
Ответ прост - вряд ли использование сабжа возможно в VFP. Просто IMHO покачто мало народа юзает из VFP Постгрес и наверное еще вдвое меньше читали внимательно доку по нему... Все остальное пишу лишь на случай если ты относишься к избранным , не падающим в обморок при необходимости прочесть пару килобайт оригинальной доки и собрать пример на C а потом посмотреть как это реализовано скажем на Free Pascal. 1) Проверь доступны ли тебе из VFP экспортные функции из libpq - PQnotifies и PQfreeNotify 2) Обертка для Listen/Notify была реализована в Zeos DBO(Delphi) Документации за исключением оригинальной не встречал да и нет там ничего военного - главное изучи как работает сишный примерчик и все вкуришь. Код ZDBO доступен - можешь попробовать портировать под фокс. ... |
| 09.08.2006, 22:05 |
ShweikОтвет прост - вряд ли использование сабжа возможно в VFP. Просто IMHO покачто мало народа юзает из VFP Постгрес и наверное еще вдвое меньше читали внимательно доку по нему... Насчет внимательности это ты уколол Ж;)) Получается у меня тогда будет 2 коннекта для пользователя. Один пойдет через LibPQ, второй - через ODBC. Патамушто весь код уже на ODBC нацелен. Shweik 1) Проверь доступны ли тебе из VFP экспортные функции из libpq - PQnotifies и PQfreeNotify Доступны. Только фокс экспортирует функции слегка через жопу. Ж;)) Не работает все корректно, только неудобно. Например, чтоб передать тип данных POINT создается строка из 8 байт и заполняется двордами в том порядке, к которому привык процессор (в нашем случае - в обратном). Shweik 2) Обертка для Listen/Notify была реализована в Zeos DBO(Delphi) Документации за исключением оригинальной не встречал да и нет там ничего военного - главное изучи как работает сишный примерчик и все вкуришь. Код ZDBO доступен - можешь попробовать портировать под фокс. А ссылок нет. Или оно в дельфях уже в стандартной поставке должно быть? Вобщем, поковыряю. Шпасибо. ... |
| 10.08.2006, 06:17 |
Zeos в поставке конечно отсутствует смотри тут или в поисковиках ... |
| 10.08.2006, 21:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006170]: |
47ms |
55ms |
| others: | 220ms |
| total: | 382ms |
