Помогите с запросом
есть 2 таблицы: 2. tab1 (s1 integer, s4 text) 3. tab2 (s1 integer, s3 char) одноименные поля одинаковые, но в таблице tab2 поле s1 не уникальное хочу выбрать поле из первой таблицы и по этому полю поле из другой таблицы делаю запрос: Код: plaintext 1. запрос ничего не возвращает. Где я туплю ? ... |
| 28.09.2006, 11:40 |
Помогите с запросом
autocommitесть 2 таблицы: 2. tab1 (s1 integer, s4 text) 3. tab2 (s1 integer, s3 char) одноименные поля одинаковые, но в таблице tab2 поле s1 не уникальное хочу выбрать поле из первой таблицы и по этому полю поле из другой таблицы делаю запрос: Код: plaintext 1. запрос ничего не возвращает. Где я туплю ? а где поле s2 из второй таблицы ??? (круглый) ... |
| 28.09.2006, 13:50 |
Помогите с запросом
2. tab1 (s1 integer, s4 text) 3. tab2 (s1 integer, s3 char) select distinct tab1.s1, tab2.s2 --такого поля судя по условию нет from tab1 inner join tab2 on tab2.s1 = tab1.s1; на самом деле, запрос написан правильно, попробуй поставь left join чтобы убедиться. ... |
| 29.09.2006, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006067]: |
61ms |
38ms |
| others: | 259ms |
| total: | 421ms |
