запрос с 2 таблиц
есть 2 таблицы, например: field и field_value. Нужно получить след. результат запроса: field1 field_value1 field_value2 field_value3 field_value4 field_value5 field2 field_value6 field_value7 field_value8 field_value9 field_value10 и т. п. ... ( соотв. табл. field_value содержит id от табл. field ) можно это сделать одним запросом в PostgreSQL ? или прийдется потом програмно "доводить" ? ... |
| 13.09.2006, 17:19 |
запрос с 2 таблиц
ИМХО: одним запросом не получиться. Надо ХП писать. ... |
| 13.09.2006, 18:45 |
запрос с 2 таблиц
Если количество различных field_value для каждого field конечно и заранее известно, то можно сделать и простым запросом. А вот если количество field_value заранее неизвестно, то тут только программно формировать, причем на клиенте. Ведь по сути это так называемый "матричный" запрос (cross-tab). Многие клиенты умеют так делать специально для этого предназначенными компонентами... ... |
| 14.09.2006, 05:01 |
запрос с 2 таблиц
Владимор Конев А вот если количество field_value заранее неизвестно, то тут только программно формировать, причем на клиенте. А почему именно на клиенте? Ведь можно и на сервере - пишешь хранимую процедуру и приводишь к какому тебе надо виду. ... |
| 14.09.2006, 10:26 |
запрос с 2 таблиц
Poligon Владимор Конев А вот если количество field_value заранее неизвестно, то тут только программно формировать, причем на клиенте. А почему именно на клиенте? Ведь можно и на сервере - пишешь хранимую процедуру и приводишь к какому тебе надо виду. И что, хранимая процедура умеет возвращать разное число столбцов? ... |
| 14.09.2006, 10:34 |
запрос с 2 таблиц
pamir Poligon Владимор Конев А вот если количество field_value заранее неизвестно, то тут только программно формировать, причем на клиенте. А почему именно на клиенте? Ведь можно и на сервере - пишешь хранимую процедуру и приводишь к какому тебе надо виду. И что, хранимая процедура умеет возвращать разное число столбцов? В общем умеет. Можно например возвращать массив, а при выборке указывать индексы элементов, как разные столбцы и в результате вернется таблица. ... |
| 14.09.2006, 12:21 |
запрос с 2 таблиц
Да в contribах PostgreSQL уже есть функции crosstab - как раз то что нужно. ... |
| 14.09.2006, 15:30 |
запрос с 2 таблиц
А не расскажите ли подробнее, что такое "contribах PostgreSQL" ? ... |
| 29.09.2006, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006065]: |
91ms |
59ms |
| others: | 225ms |
| total: | 428ms |
