реализовать полнотекстового поиск для русского языка
В ms SQL есть тузла, которая позволяет это достаточно просто реализовать (Full- Text Indexing). Есть ли какой - нибудь подобный дополнительный модуль для PostgreSQL? ... |
| 03.10.2006, 16:04 |
PoligonВ ms SQL есть тузла, которая позволяет это достаточно просто реализовать (Full- Text Indexing). Есть ли какой - нибудь подобный дополнительный модуль для PostgreSQL? TSearch2 ... |
| 03.10.2006, 16:50 |
Нашел, TSearch2 уже смотрю... С анлийским языком все работает. С русским не хочет, создаю БД, кодировка koi8-r при поиск работает но только при точном совпадении, т.е. если в базе "столы" а в запросе "стол", то не находит. Может у кого - нибудь была такая проблема? ... |
| 03.10.2006, 17:54 |
| 03.10.2006, 18:20 |
PoligonНашел, TSearch2 уже смотрю... С анлийским языком все работает. С русским не хочет, создаю БД, кодировка koi8-r при поиск работает но только при точном совпадении, т.е. если в базе "столы" а в запросе "стол", то не находит. Может у кого - нибудь была такая проблема? http://]http://chernowiki.ru/index.php?node=83 ... |
| 03.10.2006, 19:11 |
akie PoligonНашел, TSearch2 уже смотрю... С анлийским языком все работает. С русским не хочет, создаю БД, кодировка koi8-r при поиск работает но только при точном совпадении, т.е. если в базе "столы" а в запросе "стол", то не находит. Может у кого - нибудь была такая проблема? http://]http://chernowiki.ru/index.php?node=83 Да, я подобную статью читал, только у меня postgreSQL на win. Подскажите как в таком случае быть? ... |
| 04.10.2006, 11:19 |
Не понимаю почему не работает, с русскими буквами, кодировка базы koi-8: делаю так: Код: plaintext 1. 2. dict_name, tsvector ------------------------- "{en_stem}";"'box'" Код: plaintext 1. dict_name, tsvector ------------------------- "{ru_stem}";"'СЛОНЫ'" Используется русский словарь, так почему же результат не правильный? ... |
| 04.10.2006, 12:27 |
initdb тоже был в кои8 сделан? ... |
| 04.10.2006, 13:19 |
st_serginitdb тоже был в кои8 сделан? Наверное нет, насколько я понимаю при создании новой бд настройки для кластера копируются из template1 (а для template1 указывались при установке). А как мне создать новый кластер и разместить в нем нужную БД? Т.е. я делаю initDB, а потом при создании БД, как указать на созданный класер? ... |
| 04.10.2006, 14:15 |
кластер указывать не нужно, т.к. бд сама по себе создается в кластере ... |
| 04.10.2006, 15:12 |
Главное приконектиться к необходимому postmaster'у ... |
| 04.10.2006, 15:21 |
Сделал initDB в koi8, все заработало!!! Спасибо, st_serg. Только такой вопрос: 1) Кластер он же для всех баз данных, на что влияет кодировка кластера (ведь кодировку БД мы указываем при её создании). 2) Как всетаки сделать tsearch2 + cp1251, когда postgreSQL на win? ... |
| 04.10.2006, 16:48 |
1. на все операции связанные с национальными кодировками (lower, upper, order by etc.) 2. тут хз, ни разу не юзал ... |
| 04.10.2006, 17:00 |
Юникод юзать надо. Винда поддерживает юникод по умолчанию. Каждый первый пингвин поддерживает юникод по умолчанию. 500-гиговый винт стоит 300 баксов, а мы все байты считаем. ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 05.10.2006, 00:22 |
Кувалдин РоманЮникод юзать надо. Винда поддерживает юникод по умолчанию. Каждый первый пингвин поддерживает юникод по умолчанию. 500-гиговый винт стоит 300 баксов, а мы все байты считаем. Согласен, но это сдесь причем? Хорошо, как сделать tsearch2 на виндах для русского языка с юникодом? ... |
| 05.10.2006, 10:26 |
AFAIK точно так же как и с КОИ-8, но без проблем с различными кодировками. ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 05.10.2006, 17:18 |
Кувалдин РоманAFAIK точно так же как и с КОИ-8, но без проблем с различными кодировками. ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== Сделал initBD с utf8, кодировка базы koi8-r, не работает.... ... |
| 05.10.2006, 17:58 |
PoligonСделал initBD с utf8, кодировка базы koi8-r, не работает.... осталась совсем мелочь: перепиши приложение так, чтобы оно тоже с UTF-8 работало, и не юзай нестандартные кодировки :-) ... |
| 06.10.2006, 11:28 |
Кувалдин Роман PoligonСделал initBD с utf8, кодировка базы koi8-r, не работает.... осталась совсем мелочь: перепиши приложение так, чтобы оно тоже с UTF-8 работало, и не юзай нестандартные кодировки :-) Какое приложение? Видимо я чего - то не понимаю. Есть расширение tsearch2, которое обеспечивает реализацию полнотекстового поиска, в его мануале написано, что русский словарь в кодировке koi8-r и что для корректной работы надо использовать эту кодировку. Под линухами путем исправления сорцов и пересобирания модуля можно сделать практически под любую кодировку. Но у меня не линукс, а мастдай, соответственно я так сделать не могу. Когда initDB с koi8-r и кодировка БД koi8-r, то все прекрасно работает. Если делаю initDB с другой кодировкой (например utf8), то не работает. Так какое приложение мне следует переписать? ... |
| 06.10.2006, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006055]: |
38ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
