FUNCTION & UPDATE
Добрый день, FreeBSD 6.1 + Postgresql 8.1.3 Есть табличка 'gateways' содержащая имена устройств, и их приоритеты. Необходимо изменять данные приоритеты после/при каждой выборки, т.е. SELECT, приоритеты необходимы чтобы выбирать записи в порядке "карусели". Если вызывать отдельно запрос UPDATE то все прекрасно меняется, если же запрос находится в теле функции, то не происходит смены приоритетов. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемы? CREATE TABLE gateways ( id bigserial not null, name varchar(64) NOT NULL DEFAULT ''::character varying, priority int4 DEFAULT 0, CONSTRAINT gateways_pkey PRIMARY KEY (id) ); INSERT INTO gateways (name, priority) VALUES('gw1', 0); INSERT INTO gateways (name, priority) VALUES('gw2', 1); CREATE OR REPLACE FUNCTION getanswer(gw varchar) RETURNS text AS $$ DECLARE BEGIN update gateways set priority = mod((priority + 1), (select count(*) from gateways)); return gw; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; SELECT getanswer(name) FROM gateways; ... |
| 10.10.2006, 10:54 |
FUNCTION & UPDATE
SELECT getanswer(name) FROM gateways; при этом функци вызывается два раза, так как в gateways две строки, и меняет приоритеты дважды приводя их к исходному состоянию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.10.2006, 11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006048]: |
67ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 434ms |
