как редактировать таблицу?
Добрый день! Обрисую проблему, есть таблица, один столбец всегда преставляет собой следующие значения - 0 1 2 3 4 5 6 и тд... иногда мне приходиться какую то строку из этой таблицы удалять.. то есть по тому столбцу получается допустим 0 1 2 4 5 6 (с 3 кой удалили) мне необходимо написать скрипт который по возростанию записей отредаткировал соответсвенно 0 1 2 3 4 5 Как мне это сделать, подскажите пожалуйста! ... |
| 11.10.2006, 17:09 |
В триггере на удаление: UPDATE x_table SET id=id+1 WHERE id>OLD.id; ... |
| 11.10.2006, 17:38 |
т.е. UPDATE x_table SET id=id-1 WHERE id>OLD.id; ... |
| 11.10.2006, 17:39 |
спасибо за ответ! хоть не много света на проблему.. вот только с тригеррами косяк... я их не далал, как его заводить. работаю в PGadmin3 , не получается создать новый триггер... что для этого нужно? и как он связывается с таблицей? ... |
| 11.10.2006, 18:23 |
Извините, что туплю... я так понял, что предварительно надо создать функцию.. пробую делать визуально то есть через PGAdmin. туда вставляю UPDATE x_table SET id=id-1 WHERE id>OLD.id; вызывается ошибка ругается на OLD.. CREATE FUNCTION func() RETURNS online AS 'UPDATE online SET id=id-1 WHERE id>OLD.id;' LANGUAGE 'sql' VOLATILE; ALTER FUNCTION func() OWNER TO postgres; GRANT EXECUTE ON FUNCTION func() TO public; почему надо в return что то вставлять.. может функция ничего не возвращает? ... |
| 12.10.2006, 10:04 |
| 12.10.2006, 10:21 |
функция должна быть на plpgsql http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/plpgsql-trigger.html http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/plpgsql.html ... |
| 12.10.2006, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006039]: |
48ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 337ms |
