Миграция на ПЖ8
Привет всем! Поставил pg - 8.1.4. В настоящий момент работает 7.4.6. Попытался перекинуть данные (дамп- ресторе побазно). При ресторе после восстановления блобов (960 штук) возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. При переходе с 6-ки на 7-ку таких траблов не было, а тут на тебе! Есть мысли как переехать по человечески? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 16.10.2006, 16:44 |
Миграция на ПЖ8
1) попробуй создать пустую БД в pg 8.1, зайди в неё, запусти команду \i /путь/имя_файла (дамп из pg 7) 2) попробуй создать пустую БД в pg 7, зайди в неё, запусти команду \i /путь/имя_файла (дамп из pg 7) ... |
| 16.10.2006, 19:27 |
Миграция на ПЖ8
Попробовал разные варьянты - везде с ошибками. последняя попытка была такова: создал руками базу с одной таблицей, импортнул в базу largeobject(картинку воткнул) сдампил pg_dumpом, и при ресторе в новую базу получил таку же ошибку. похоже ПЖ8 (этот вариант опробован на свежескомпиленном postgres-8.1.5) сыроват еще... будем ждать исправлений. ... |
| 16.10.2006, 19:38 |
Миграция на ПЖ8
Попробуй сделать дамп в текстовый файл ... далее попробой импртнуть этот файл в тестовую базу ... например в EMS SQL Manager for PostgreSQL при импорте базы он показывает номер строки где ошибка ... при необходимости можно руками подправить скрипт для без ошибочного импорта ... ещё поиграй с ключами pg_dump ... для того что бы сформировать вменяемый бекап в скрипт для 8.1.х ... |
| 16.10.2006, 20:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2006033]: |
137ms |
57ms |
| others: | 233ms |
| total: | 478ms |
