powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Создание Лукапа для табличек....
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #34075139
donchenko
Здраствуйте Ув. коллеги.
Вот столкнулся с такой проблемой:
Есть некая БД, СУБД PosgreSQL, есть таблица - необходимо сделать просто лукап для данной таблицы, т.е.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT  id
                   ,dstr
                   ,num
        FROM someTable
        WHERE id > SOMEPARAMS;
Как в ПОСТГРЕСЕ мне реализовать это дело по средствам хранимой процедуры/функции.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_LookUp_test() RETURNS void AS $$
BEGIN
 SELECT num,dscr FROM test;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
Провозился .. не получается ничего ...
Подскажите ПЛЗ!!!
    #34075166
Funny_Falcon
1. Зачем хранимая процедура? не лучше ли view? Или логика все-же посложнее?
2.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
create type LookUp_Return as (
    id int4,
    dstr varchar,
    num numeric
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_LookUp_test_1(SOMEPARAM int4) RETURNS setof LookUp_Return AS $$
SELECT  id
                   ,dstr
                   ,num
        FROM someTable
        WHERE id > $ 1 ;
$$ LANGUAGE sql;
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_LookUp_test_2(SOMEPARAM int4) RETURNS setof LookUp_Return AS $$
DECLARE
       rec LookUp_Return
BEGIN
        FOR rec IN SELECT  id
                   ,dstr
                   ,num
        FROM someTable
        WHERE id > SOMEPARAM LOOP
             RETURN NEXT rec;
        END LOOP;
END;
    #34075202
donchenko
Funny_Falcon
Нет , вью не подходит ...
Там действительно немного с логикой намученно.
Большое спасибо за ответ ... Оч. помогло.
    #34076124
donchenko
И еще один момент.
Функция как бы вызывается и исполняется ....
Но!
При отработке, она возвращает одну монопольную строку, таким образом при обработке ее в клиенте, в ДБГриде отображается поле с именем MEMO.
Как с этим бороться?
    #34076173
Poligon
donchenkoИ еще один момент.
Но!
как вернуть рекордсет из функции?
    #34077758
Jelis
Но!
Код: plaintext
1.
   SELECT * FROM myFunction();
