powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите с запросом.
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #34086289
webler
Вот есть в базе записи.
data tip active
700 10 true
700 34 false
710 45 true
мне нужно сделать обьединение строк.
чтобы результат мне выдал такой, в зависимости от active
data active noactive
700 10 34
710 45 0
    #34086305
webler
Вторая таблица должна получится такая(чтобы не привязываться к названию active)
data active_num noactive_num
700 10 34
710 45 0
    #34086347
Фотография pamir
Для одной и той же data возможно только одна запись active=true и только одна с active=false? Это соблюдается?
    #34086356
webler
Да.
    #34086358
Serik Akhmetov
pamirДля одной и той же data возможно только одна запись active=true и только одна с active=false? Это соблюдается?
для этого случая
Код: plaintext
1.
2.
3.
select t1.data, t1.tip as active, t2.tip as noactive
from table t1
left join table t2 on (t1.data = t2.data and t2.active = true)
where t1.active = false
    #34086499
webler
ERROR: syntax error at or near "table"
Как бы не работает...
    #34086502
webler
Если поубирать table
то пишет
ERROR: relation "t2" does not exist
    #34086510
Фотография pamir
Ну откуда мы знаем, как у вас таблица называется...
    #34086528
webler
Это вообще. А может и не быть какой то записи из этих двух. Тогда tip будет 0.
Я показал пример с data = 710. У этой записи active = true. И нету записи с data = 710 и active = false. Но в будущем возможно появится.
Обьяснил конечно путанно.
    #34086545
webler
pamirНу откуда мы знаем, как у вас таблица называется...
Сори, забыл. Таблица tips.
    #34086554
webler
Заменил название таблицы. Все заработало. :)
Только 0 не пишет.
    #34086593
Фотография Щукина Анна
weblerЗаменил название таблицы. Все заработало. :)
Только 0 не пишет.Воспользуйтесь COALESCE...
Код: plaintext
select t1.data, coalesce(t1.tip, 0 ) as active, coalesce(t2.tip, 0 ) as noactive ...
    #34086615
webler
Нули начало прописывать. coalesce нужная штука.
Но сам запрос странно составлен, пропускает строки.
    #34086620
webler
Показывает только те data где изначально active = false
    #34086670
weblerПоказывает только те data где изначально active = falseДело в том, что Вы изначально, подталкиваемые участником Serik Akhmetov, пошли неверным путем.
Вот так напишите свой запрос:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
select data,
       sum(case when active = true then tip else  0  end) as active_num,
       sum(case when active = false then tip else  0  end) as noactive_num
  from tips
 group by data
и будет Вам счастье...
    #34086722
webler
Щукина Анна weblerПоказывает только те data где изначально active = falseДело в том, что Вы изначально, подталкиваемые участником Serik Akhmetov, пошли неверным путем.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
select data,
  from tips
 group by data
СУПЕР. Сенк. Так работает именно так как нужно.
