Помогите настроить ODBC driver для PostgreSQL
Даров,всем! Напиши,если можешь,настроики ODBC driver для PostgreSQL! ... |
| 28.10.2006, 17:38 |
A> Автор: Ag@NT A> Даров,всем! A> Напиши,если можешь,настроики ODBC driver для PostgreSQL! А какие проблемы? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2006, 18:31 |
Проблема в том,что я хочу подключить БД Postgre к Делфе и пока никак?! ... |
| 28.10.2006, 19:20 |
Какой драйвер брали? откуда? какие сообщения об ошибках? где разместили сервер? как настроили ... -- Да кому он нужен этот 8-ой номер? ... |
| 28.10.2006, 19:40 |
В смысле кому он нужен?Если знаешь где найти компоненту Яущы,то подскажи,а ошибку выдаёт следующую:"не выполнена проверка подключения из-за при инициализации поставщика". ... |
| 28.10.2006, 19:54 |
Компоненту Zeoc ... |
| 28.10.2006, 19:56 |
про zeos не в курсе, но попробуйте поиск по форуму тынц (с) -- signature -- Да кому он нужен этот 8-ой номер? ... |
| 28.10.2006, 20:20 |
Мне хоть как-нибудь подключиться!!!!!!!! ... |
| 28.10.2006, 20:24 |
http://sourceforge.net/projects/zeoslib/ http://zeos.firmos.at/portal.php а так? -- signature -- Да кому он нужен этот 8-ой номер? ... |
| 28.10.2006, 20:44 |
с Zeos я постараюсь разобраться,и всё же настрой драйвера были бы не лишними,по работать с ODBC и сравнить его c Zeos ... |
| 28.10.2006, 22:07 |
Да а за ссылки спасибо! ... |
| 28.10.2006, 22:09 |
A> Автор: Ag@NT A> с Zeos я постараюсь разобраться,и всё же настрой драйвера были бы не A> лишними,по работать с ODBC и сравнить его c Zeos Установочную программу драйвера лучше взять здесь http://pgfoundry.org/projects/psqlodbc/ Затем заменить основынеь dll на последние пропатченные отсюда http://www.geocities.jp/inocchichichi/psqlodbc/index.html Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.10.2006, 09:58 |
Установочную программу драйвера лучше взять здесь http://pgfoundry.org/projects/psqlodbc/ Затем заменить основынеь dll на последние пропатченные отсюда http://www.geocities.jp/inocchichichi/psqlodbc/index.html Слушай,а как это инсталировать?Здесь инсталятора нет или архив просто надо куда-то извлечь?Если да то куда? ... |
| 29.10.2006, 21:58 |
переписываешь все dll с того архива в \windows\system32, потом запускаешь файл ....reg с того же архива. ... |
| 30.10.2006, 10:31 |
[quot strizh]переписываешь все dll с того архива в \windows\system32, потом запускаешь файл ....reg с того же архива. файла ....reg в этом же архиве нет здесь только dll. ... |
| 30.10.2006, 14:32 |
A> Автор: Ag@NT A> Установочную программу драйвера лучше взять здесь A> http://pgfoundry.org/projects/psqlodbc/ Виноват, установщик находится здесь: http://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ Я выкачивал psqlodbc-08_02_0100.zip, но, скорее всего, лучше пробовать psqlodbc-08_02_0200.zip, ибо в него, судя по дате, включили последние пропатченные dll. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2006, 08:50 |
Я обновил драйвер!Теперь надо настроить PosgreSQL ANSI. У меня,почему-то,при подключение к Делфе(ADO) вылезат ошибка о неправильном пути подключения.Вот в Interbase и Access усть конкретный файл c конкретным расширением!!! А в P O S T G R E ?И надоли кроме заполнения этих полей(Database,Server,UserName,Description,SSLMode,Port (5432),Password) делать ещё какие-то настройки??? ... |
| 31.10.2006, 16:25 |
если вы уверены что сервер настроен верно, и вы дочитали README, то пожалуй больше вопросов быть не должно. ... |
| 31.10.2006, 19:55 |
Niemiесли вы уверены что сервер настроен верно, и вы дочитали README, то пожалуй больше вопросов быть не должно. Дело в том,что README на английском??Я бы с радостью почитал,еслиб было что!!! ... |
| 31.10.2006, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005994]: |
50ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 403ms |
