Как выбрать сгенерированное значение первичного ключа с помощью JDBC
Создаю таблицу с sequence: CREATE SEQUENCE foo_seq; CREATE TABLE foo ( foo_id integer NOT NULL DEFAULT nextval('foo_seq'), foo_name text, PRIMARY KEY (foo_id) ); В Java пишу: Statement st = connection.createStatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY ); st.executeUpdate( "insert into foo(foo_name) values('Alex')" ); ResultSet rs = st.getGeneratedKeys(); if(rs.first()) { System.out.println("The generated value of id: " + rs.getInt(1)); } else { System.out.println("ResultSet is empty"); } Выводится строка "ResultSet is empty". Т.е. вопрос: как извлечь сгенерированное после вставки значение поля foo_id? ... |
| 08.11.2006, 10:47 |
MuadDibСоздаю таблицу с sequence: CREATE SEQUENCE foo_seq; CREATE TABLE foo ( foo_id integer NOT NULL DEFAULT nextval('foo_seq'), foo_name text, PRIMARY KEY (foo_id) ); В Java пишу: Statement st = connection.createStatement( ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_READ_ONLY ); st.executeUpdate( "insert into foo(foo_name) values('Alex')" ); ResultSet rs = st.getGeneratedKeys(); if(rs.first()) { System.out.println("The generated value of id: " + rs.getInt(1)); } else { System.out.println("ResultSet is empty"); } Выводится строка "ResultSet is empty". Т.е. вопрос: как извлечь сгенерированное после вставки значение поля foo_id? на яве не писал, но может быть нужно вызывать не executeUpdate, а executeInsert например. сгенерированное значение можно получить так Код: plaintext ... |
| 08.11.2006, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005976]: |
139ms |
54ms |
| others: | 222ms |
| total: | 471ms |
