При make install под FreeBSD6.1 инсталлится только postmaster
subj. Может кто еще сталкивался: При make install под FreeBSD6.1 инсталлится только postmaster и 010.pgsql.sh. initdb, pg_ctl, psql и прочие не ставятся, маны не инсталлируюбтся, Фря свежепоставленная :( make clean делал, не спасает, решил проблему переносом бинарников с другого сервера... ... |
| 07.11.2006, 10:20 |
обновляли порты? были сообщения об ошибках? ... |
| 07.11.2006, 11:26 |
под freebsd есть два порта: postgresql-server postgresql-client устанавите ОБА. ... |
| 07.11.2006, 20:12 |
Порты 6.1 "из коробки", ошибок (что и есть самая падла!) никаких не было. Нормально проходит, нормально показывает сообщение что, мол, installed, про 010.pgsql.sh Клиент вообще то обычно по зависимостям ставится, но попробую седня. Просто думал может у кого похожая ошибка была. ... |
| 08.11.2006, 10:27 |
Ставь из сорцов - не будешь зависеть от мантейнеров. между прочим я так и невъехал отчего мантейнер счел обязательной сборку при установках NO_KERBEROS=true ... |
| 08.11.2006, 12:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005975]: |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 290ms |
