Как заставить работать pg_file_write(text, text, boolean) ?
не нашел описание какой ис параметров какой,пробовал следующим образом 1. Путь 2. Тело Файла, 3. Видимо флаг перезаписи ..Вообщем нифига не получаеться её использовать... Функция дает ошибки какие бы параметры не подставил pg_file_read нормально работает файл получать удаеться а как с write быть никто не подскажет ? ... |
| 16.11.2006, 14:36 |
doc\contrib\README.admin81 On PostgreSQL 8.1 or above, you should use the admin81.sql script. Objects implemented (superuser only) ==================================== int8 pg_catalog.pg_file_write(fname text, data text, append bool) ... |
| 16.11.2006, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005957]: |
155ms |
34ms |
| others: | 253ms |
| total: | 501ms |
