Проблемы с чувствительносью к регистру
Постгресс 8.1 данные в utf8, кодировка базы - utf8. При запросах вида ... ILIKE '...' постгресс всёравно различает строчные и прописные буквы. Подскажите, как бороться? ... |
| 08.11.2006, 17:16 |
неужели никто не сталкивался с таким? ... |
| 13.11.2006, 12:38 |
С такой проблемой не сталкивался. А если просто использовать like, приводя все к одному регистру, например Код: plaintext ... |
| 13.11.2006, 13:04 |
И еще проще - сначала выполнить что-нибудь вроде select lower('БОЛЬШИЕ маленькие'); и посмотреть результат. ... |
| 13.11.2006, 13:15 |
в release notes к 8.2 было упоминание бага при работе ilike в utf8, что мол исправили. в 8.1.х я не в курсе ... |
| 13.11.2006, 13:55 |
Код: plaintext Код: plaintext :( ... |
| 13.11.2006, 14:23 |
robot888 Код: plaintext Код: plaintext :( Как версия postgreSQL? У меня 8.1.5, только что попробовал (кодировка базы utf-8). Код: plaintext Код: plaintext Пробую ilike: Код: plaintext Код: plaintext Если так, то работает: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.11.2006, 14:33 |
initdb правильно выполнять надо было ... |
| 13.11.2006, 14:39 |
Версия постгреса 8.1.4. Кодировка базы 'UTF8'. А вы каким клиентом пробовали select lower.. ? ... |
| 13.11.2006, 14:40 |
st_serginitdb правильно выполнять надо было можно поподробнее? Насколько я понимаю в initdb можно указать кодировку баз по умолчанию. Но если я при создании базы указываю кодировку, разницы ведь никакой? ... |
| 13.11.2006, 14:43 |
есть кодировка базы данных, а есть кодировка кластера баз данных, они не равносильны. более подробно "21.1. Locale Support" во фре я обычно создавал кластер примерно так (koi8r by default) pw usermod -n pgsql -L russian su pgsql cd /var/db/pgsql initdb ... |
| 13.11.2006, 14:55 |
robot888Версия постгреса 8.1.4. Кодировка базы 'UTF8'. А вы каким клиентом пробовали select lower.. ? pgAdmin. А как разница каким клиентом? robot888 st_serginitdb правильно выполнять надо было можно поподробнее? Насколько я понимаю в initdb можно указать кодировку баз по умолчанию. Но если я при создании базы указываю кодировку, разницы ведь никакой? в initDB указывается не кодировка по умолчанию, а кодировка клатера всех БД? которая влияет на st_sergна все операции связанные с национальными кодировками (lower, upper, order by etc.) ... |
| 13.11.2006, 14:58 |
благодарю ответивших, локаль в innodb помогла. ilike стал работать как надо. ... |
| 17.11.2006, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005956]: |
133ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 417ms |
