plpgsql & count(*) question
Приветствую, господа. Пытаюсь написать процедуру, которая бы проходила по всем таблицам базы и печатала количества строк в каждой. Но она у меня не работает почему-то. Подскажите, пожалуйста, что у меня не так в ней. CREATE OR REPLACE FUNCTION test_func() RETURNS integer AS $$ DECLARE rec RECORD; cn INTEGER; BEGIN FOR rec IN SELECT tablename FROM pg_tables WHERE schemaname = 'public' LOOP EXECUTE 'SELECT COUNT(*) INTO cn FROM ' || rec.tablename; RAISE NOTICE '%', cn; END LOOP; RETURN 0; END;$$ LANGUAGE 'plpgsql'; Ошибка такая вылазит: ERROR: EXECUTE of SELECT ... INTO is not implemented yet CONTEXT: PL/pgSQL function "test_func" line 6 at execute statement Как можно обойти эту проблему? Спасибо ... |
| 17.11.2006, 13:42 |
tier.ru EXECUTE 'SELECT COUNT(*) INTO cn FROM ' || rec.tablename; Надо так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.11.2006, 13:54 |
во, заработало, спасибо. только у вас в присваивании ошибка (надо :=), но это мелочи. ... |
| 17.11.2006, 14:07 |
tier.ruво, заработало, спасибо. только у вас в присваивании ошибка (надо :=), но это мелочи. Всегда пожалста. Кстати "=" - тоже присвоение ... |
| 17.11.2006, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005948]: |
43ms |
57ms |
| others: | 264ms |
| total: | 422ms |
