openrowset :)
в мс скл-сервере такое есть: можно открыть выборку из другой бд - т.е. СОВСЕМ другой - какой угодно - был бы драйвер к ней. Ну и соответственно потом можно использовать этот роусет как таблицу - вроде как вплоть до джойнов и т.п. А в постгре такое есть? видел токо что постгресную базу можно как-то открыть - сильно не вникал - пока не интересно. Вобщем например мне из постгри нужно например сделать выборку к аксесу например. В скл-сервере такая была метода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.11.2006, 21:03 |
openrowset :)
написать свою openrowset() на С. Иначе боюсь никак. C одной стороны это безумно сложно ;=) С другой - есть подобные решения. ... |
| 21.11.2006, 21:35 |
openrowset :)
вот мне второй вариант подходит :) - где бы разжиться примерчиком? ... |
| 21.11.2006, 22:31 |
openrowset :)
Эх-хе-хе я бы тоже не отказался от готовенького "драйвера для коннекта к любой ДБ из Постгреса" - но реальность такова : 1) Есть проект http://pgfoundry.org/projects/oralink/ = вариант коннекта к Ораклу. 2) Рассматривая дап одной базы я нашел декларации процедур аналогичных /contrib/dblink (думаю его код ты уже посмотрел) НО для коннекта к M$ SQL! Сорцов этих ХП нет и врядли где появятся. Больше ничего подобного пока не встречал. Вывод прост - анализируй доступные источники и поробу й написать то что тебе необходимо. Инструменты есть - дело за тобой. Или жди пока напишут ;-) ... |
| 22.11.2006, 00:11 |
openrowset :)
aovвот мне второй вариант подходит :) - где бы разжиться примерчиком? А можно то же самое но например используя PL/Java, PL/Perl, PL/Python -- пишете процедурки и из них стучитесь в другие базы и возвращаете рез-ты в Postgres. Проще всего пожалуй будет это сделать с помощью PL/Java http://wiki.tada.se/wiki/display/pljava/Home , дабы через JDBC коннектиться и получать результаты элементарно... ... |
| 22.11.2006, 00:16 |
openrowset :)
Для коннекта к <почти> любой БД есть dbi-link . Он правда был сырой в версии 1, теперь версия 2 - похоже тоже перманентная бета (хотя стоит статус Production/Stable). Без хорошего знания perl-а брать это не стоит. Для своих целей (обмен данными с Sybase и MSSQL) я dbi-link капитально переделывал, и выкладывал сюда. Но по многим причинам в продукцию это не пошло - поэтому тоже не готовое решение для вас. ... |
| 22.11.2006, 03:36 |
openrowset :)
яву буду курочить. хотя я в ней валянок :). я по шарпу всё больше - и так то синтаксис похож - но объектная модель другая. может хоть на яве через jdbc примерчик кто кинет? ... |
| 22.11.2006, 12:41 |
openrowset :)
Не скажу точно, но кажись там есть dblink в contrib'ах и он может через жабу. А на сайте мелкомягких поищи jdbc драйвер. Под MSSQL2k5 точно есть, сам качал. ... |
| 22.11.2006, 13:01 |
openrowset :)
aovяву буду курочить. хотя я в ней валянок :). я по шарпу всё больше - и так то синтаксис похож - но объектная модель другая. может хоть на яве через jdbc примерчик кто кинет? V svoe vremia tak perelival dannye iz SQL Server'a v Postgres Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 22.11.2006, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005934]: |
52ms |
60ms |
| others: | 263ms |
| total: | 431ms |
