ORDER BY в PostgreSQL
Если база никуда не переносилась, то проблема явно не в ней, а в приложении... Вам так не кажется? ... |
| 06.12.2006, 01:18 |
ГосподА, а может быть проблема в разных версиях libpq.dll? ... |
| 06.12.2006, 11:11 |
На компьюторе где не работает ORDER BY стандартным поиском файл libpq.dll не был обнаружен. На моем компьюторе он есть в нескольких меcтах, например в папке system32. ... |
| 06.12.2006, 17:18 |
JelisИнтересно, а почему на sql.ru в ФАКах нет раздела по Постгресу? Этот вопрос за мою не долгую жизнь на этом форуме уже раз 3 всплывает :-( Ну пишу я фак - один , медленно и печально 8=\ . Выкладывать пока почти нефиг. Если хочешь помочь - давай подключайся. Мыло указано в профиле. Далее по теме. Действительно В постгресе необходимо для правильной работы строковых функций (искать в форуме по словам upper lower) и сортировки киррилицы ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЧТОБЫ ЛОКАЛЬ БАЗЫ == ЛОКАЛЬ КЛАСТЕРА. НО я бы проверил на всякий случай работают ли сортировки если выполнять запросы из pgadmin а еще лучше - из psql. И только потом лез бы со своими претензиями к DBA. Писание приложений под WIN - это всегда в некотором роде русская рулетка. libpq должен быть везде один и тот же. И без него не будет работать есстественно ни ODBC ни нативные компоненты скажем PGDAC или ZEOS. ... |
| 06.12.2006, 19:21 |
>я бы проверил на всякий случай работают ли сортировки если выполнять запросы из pgadmin Работают. >libpq должен быть везде один и тот же. И без него не будет работать есстественно ни ODBC Выборка на проблемной компьюторе происходит нормально, вижу данные в гриде, а сортировки нет. Попробую перенести libpq на проблемный компьютер. Скажите точно, где он гарантировано должен находиться? ... |
| 07.12.2006, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005893]: |
48ms |
27ms |
| others: | 275ms |
| total: | 384ms |
