Выборка максимального вхождения LIKE
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.12.2006, 18:54 |
Задача поиска префикса максимальной длины в биллинговой системе? Вот ссылки на обсуждение аналогичных задач: Тынц №1 Тынц №2 ... |
| 07.12.2006, 05:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.12.2006, 07:44 |
glebofff Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если подставить конкретный номер, то у меня индекс тоже работает, не испольщуется именно при проверки полей (не конкретной строки). Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS: Postgres 8.1.4 ... |
| 07.12.2006, 11:35 |
Не знаю, лучший ли вариант, но я использую индекс по ( (code || 'z'), code) и ищу с условием called <=code ||'z' and called >= code Скорость устраивает. ... |
| 07.12.2006, 12:14 |
Funny_FalconНе знаю, лучший ли вариант, но я использую индекс по ( (code || 'z'), code) и ищу с условием called <=code ||'z' and called >= code Скорость устраивает. Как часто происходит расчет? Раз в месяц или поле прохождения звонка каким-нибудь триггером? У меня тот запрос при 7000 звонков выполняется 15-25 сек на машине 512 Mb, Cel2.2. В принципе приемлимо, но хотелось бы лучше. Предполагается расчитывать раз в месяц и выставлять счета, возможно по отдельным клиентам показывать это через клиентский web-интерфейс. ... |
| 07.12.2006, 13:10 |
Запрос выполняется очень часто. У меня задержки биллингования составляют 10 сек (просто чтобы не грузить сервак) Скажу, что 400 звонков я биллингую за полторы секунды, при этом таких запросов 3-4 штуки. Сейчас попробую только такой запрос зделать на выборке из таблицы. ... |
| 07.12.2006, 15:54 |
Funny_FalconЗапрос выполняется очень часто. У меня задержки биллингования составляют 10 сек (просто чтобы не грузить сервак) Скажу, что 400 звонков я биллингую за полторы секунды, при этом таких запросов 3-4 штуки. Сейчас попробую только такой запрос зделать на выборке из таблицы. Можете скинуть поподробнее запросы и структуры табличек?.. а то так не совсем все понятно. ... |
| 07.12.2006, 15:58 |
38158 звонков Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.12.2006, 16:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.12.2006, 16:07 |
Для чего используется || 'z'? ... |
| 07.12.2006, 16:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. code || z использется для того, чтобы индекс эффективнее работал. ... |
| 07.12.2006, 17:06 |
Очепятка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2006, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005892]: |
63ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 399ms |
