powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Postgres убивает сервак
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #34211874
Фотография Radjaman
Здраствуйте. имеется постгрес собранный под фришку на серваке (достаточно мощном (2 проца, 4 гига оперы)). на этом же сервере поднят сбор потоков netflow с порядка 10 сиско-коллекторов.
так вот при запуске постгреса сервер начинает жутко тормозить. такое впечатление что убивается файловая система.
fstat | grep postgres | wc -l
дает порядка 1600 строк. насколько мне известно физически каждый объект бд постгрес - это отдельный файл. получается что чем больше таблиц, индексов и прочего в базе, тем сильнее будет забита фс.
зы vacuum analyze и reindexdb отрабатывает каждые сутки
    #34212439
glebofff
Наверное, 10 сиско-генераторов? А коллектор на постгресовой машине?
В постгрес эти netflow льются, или он там так, отдельно стоит?
Если льются - то с аггрегацией или без, и каким образом, и куда? DDL, и т.д.
    #34212497
Фотография Radjaman
методика реализована примерно следущая:
используется пакет flowd.
раз в час производится ротация логов флов, после этого эти файлы обрабатываются по определенным правилам (агрегируются скажем) и после этого происходит заливка агрегированных данных в постгрес. алгоритм построен таким образом, что в сутки добавляется 1*(n клиентов) запись, затем каждый час эти n записей апдейтятся. соотв. кол-во апдейтов = 23*(n клиентов).
n порядка 3000-4000.
просто смущает то, что когда постгрес погашен, то сервер в принципе летает и работа этих коллекторов в общем не напрягает.
    #34212729
glebofff
Не такие уж и страшные для постгреса цифры. Я бы после этих апдейтов порекомендовал бы делать вакуум. А таблица одна? Если одна - то разбить по месяцам, например.
    #34212986
Andrey Daeron
Radjaman
Под запуском что имеется в виду?
Просто старт? Или какая-то активность ПО?
    #34213011
Фотография Radjaman
да я понимаю, что объемы не очень страшные.
просто сам факт тормозов пугает :(.
и еще любопытно знать, если в базе много таблиц, которые не используются, но удалять жалко, влияют ли они на загруженность файловой системы, то есть держит ли их посгрес постоянно открытыми, или открывает по мере обращения к таблице
    #34213033
Фотография Radjaman
Andrey Daeron Radjaman
Просто старт? Или какая-то активность ПО?ну если обращения от апача считать активностью ПО :)
    #34213191
Funny_Falcon
автордает порядка 1600 строк. насколько мне известно физически каждый объект бд постгрес - это отдельный файл. получается что чем больше таблиц, индексов и прочего в базе, тем сильнее будет забита фс.
1. grep нужно делать от директории базы данных (кластера postgres)
2. количество открытых файлов ни о чем не говорит
(у меня команда lsof | grep postgres | wc-l даёт 2900, сервер не тормозит (Slackware Linux 2.6.16.17), но меньше других программ )
(lsof | grep postgres/ | wc-l даёт 1700 - реально файлы баз данных, остальное - библиотеки, so-шки)
(lsof | wc -l даёт 5693)
Если Postgres тормозит систему, значит кто-то postgres активно пользует. Моё мнение.
Открывает Postgres только те файлы, которые соответствуют используемым таблицам, а не все таблицы в базе.
И, думаю, периодически закрывает неиспользуемые (но не уверен).
А сколько памяти на серваке? А сколько shared_buffers в postgresql.conf? Может ты его большим сделал, да сервак начинает элементарно свопиться?
    #34213361
Andrey Daeron
Было бы неплохо еще посмотреть на загруженность проца и дисковой (что-то по типу top , и iostat).
На сколько я знаю, сам по себе, постгрес практически ничего не делает (ну по запуску смотрит WAL, да иногда автовакуум запускается).
    #34215289
Фотография Radjaman
shared_buffers = 400 (а не мало ли это?)
в дефалтовых конфигах это значение = 1000
    #34215438
Funny_Falcon
Radjamanshared_buffers = 400 (а не мало ли это?)
Мало. Это 3200KБ.
Сколько памяти на серваке? Если 512МБ - 1ГБ, то поставь 10000, если >=1ГБ, то 20000 (160МБ). Больше не надо.
Не забудь поправить shmmax (смотри документацию 16.4. Managing Kernel Resources)
    #34215447
Funny_Falcon
Кстати, с таким shared_buffers (400) он и правда может начать дрочить диск.
    #34215939
Фотография Radjaman
поставили 15000. вроде начал оживать. спасибо огромное
