Индексы
Необходимо ли в Postgres создавать многостолбцовые индексы Например, Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. И еще, где можно почитать про типы использования индексов Index Cond итд и др. параметров, выдаваемых командой EXPLAIN: Код: plaintext ... |
| 04.01.2007, 14:56 |
Индексы
BOL, BOL и еще раз BOL. Постгрес просто смотрит, какой из индексов он сможет использовать для конкретного запроса. И ничего не соединяет. ... |
| 07.01.2007, 16:26 |
Индексы
ездунBOL, BOL и еще раз BOL. Постгрес просто смотрит, какой из индексов он сможет использовать для конкретного запроса. И ничего не соединяет. Это эээ не совсем правда. С 8.1 (если я правильно помню) есть такая штука как поиск по битмаповые индексы когда в памяти несколько индексов образуют битовую маску актуальных страниц с данными, что в некоторых случаях упрощает индексы и повышает быстродействие. ... |
| 09.01.2007, 12:01 |
Индексы
Andrey Daeron ездунBOL, BOL и еще раз BOL. Постгрес просто смотрит, какой из индексов он сможет использовать для конкретного запроса. И ничего не соединяет. Это эээ не совсем правда. С 8.1 (если я правильно помню) есть такая штука как поиск по битмаповые индексы когда в памяти несколько индексов образуют битовую маску актуальных страниц с данными, что в некоторых случаях упрощает индексы и повышает быстродействие. Но всё-таки лучше тестировать. Когда один из индексов начинает возвращать миллионы строк, тормоза ощущаются. Лично мне пришлось вернуться к составному индексу. Всё будет зависеть от часто решаемых вопросов. ... |
| 09.01.2007, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005820]: |
53ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
