Экспорт данных с MySQL в PostgresSQL
помогите, пожалуйста, подскажите как это сделать ... |
| 17.01.2007, 12:10 |
http://www.google.com.ua/search?num=100&hl=ru&q=mysql2psql&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta= и в частности http://gborg.postgresql.org/project/mysql2psql/projdisplay.php ... |
| 17.01.2007, 12:41 |
переведите вот такой вот синтаксис: CREATE TABLE faq ( mes_id int(10) unsigned NOT NULL, mes_question text NOT NULL, mes_answer text NOT NULL, mes_show char(1) NOT NULL default '0', line int(4) default NULL, PRIMARY KEY (mes_id) ) AUTO_INCREMENT=1 ; в Постгри, пожалуйста ... |
| 17.01.2007, 13:13 |
Siliciumпереведите вот такой вот синтаксис: CREATE TABLE faq ( mes_id int(10) unsigned NOT NULL, mes_question text NOT NULL, mes_answer text NOT NULL, mes_show char(1) NOT NULL default '0', line int(4) default NULL, PRIMARY KEY (mes_id) ) AUTO_INCREMENT=1 ; в Постгри, пожалуйста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.01.2007, 13:29 |
большое спасибо :) ... |
| 17.01.2007, 13:30 |
CREATE TABLE menu_cat ( show_cat int NOT NULL default '1', PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY id (id), KEY id_2 (id) ); а как быть с такой конструкцией? ... |
| 17.01.2007, 13:39 |
SiliciumCREATE TABLE menu_cat ( show_cat int NOT NULL default '1', PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY id (id), KEY id_2 (id) ); а как быть с такой конструкцией? А чего это такое? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2007, 14:37 |
Чем отличается сам не знаю, но прошу еще кое-что перекинуть на PostgreSQL^ INSERT INTO faq (mes_id) VALUES ('') ... |
| 17.01.2007, 15:02 |
и как на счет автоинкримента? как это делаеться ... |
| 17.01.2007, 15:05 |
и если можно напишите сразу конструкцию для Апдейта ... |
| 17.01.2007, 15:14 |
SiliciumЧем отличается сам не знаю, но прошу еще кое-что перекинуть на PostgreSQL^ INSERT INTO faq (mes_id) VALUES ('') поле mes_id имеет вот такое значение по умолчанию nextval('faq_mes_id_seq'::regclass) - я так понял это автоинкримент (правильно?) как провильно написать запрос? ... |
| 17.01.2007, 15:37 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.01.2007, 15:47 |
как написать на Постгри такую структуру: SELECT id, parent_id, category_ENG AS category, page, url, prior, img_up_ENG AS img_up, img_down_ENG AS img_down, show_cat FROM menu_cat WHERE parent_id=0 ORDER BY IF(prior, 0, 1) ASC, prior ASC ... |
| 17.01.2007, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005796]: |
55ms |
52ms |
| others: | 261ms |
| total: | 414ms |
