Помогите составить запрос
Помогите, пожалуйста, с запросом. Задача такая. Есть таблица groups c полями (gid; gname). Значения: (1;имя1) (2;имя2) (3;имя3) .... Есть таблица codes c полями (cid; cname). Значения: (1;код1) (2;код2) (3;код3) Есть таблица group_to_code с полями (gid; cid и другими). Значения: (1,1,...) (1,1,...) (1,1,...) (1,2,...) (2,1,...) (2,2,...) (2,2,...) (2,3,...) (2,3,...) Как наиболее правильно выбрать из таблицы groups записи в порядке убывания количества уникальных кодов, с которыми они хранятся в таблице group_to_code ? В каждой записи нужно получить gid, gname, кол-во уникальных кодов с ней связанных, по которому собственно сортировка и осуществляется... То есть в вышеописанном примере значений на первом месте должна быть группа 2, т.к. она встречается в таблице group_to_code с 3 уникальными кодами; затем группа 1 с двумя уникальными кодами. Спасибо. ... |
| 20.01.2007, 16:15 |
webonataПомогите, пожалуйста, с запросом. То есть в вышеописанном примере значений на первом месте должна быть группа 2, т.к. она встречается в таблице group_to_code с 3 уникальными кодами; затем группа 1 с двумя уникальными кодами. Спасибо. Za optimalnost' ne ruchaus'. No mojno tak: Код: plaintext 1. ... |
| 20.01.2007, 22:17 |
2 Автор: Вот так попробуй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. З.Ы. Если ситуация, когда один и тот же codes.cname занесен несколько раз под разными codes.cid не допускается, то из запроса можно выкинуть обращение к таблице codes, переписав его вот в таком виде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.01.2007, 05:35 |
СергейК webonataПомогите, пожалуйста, с запросом. То есть в вышеописанном примере значений на первом месте должна быть группа 2, т.к. она встречается в таблице group_to_code с 3 уникальными кодами; затем группа 1 с двумя уникальными кодами. Спасибо. Za optimalnost' ne ruchaus'. No mojno tak: Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2007, 05:40 |
Бабичев СергейУ тебя зарпос неверный. Ведь он для gid = 3 вернет некорректный результат. Нет в таблице group_to_code записей с gid = 3, а твой запрос показывает что есть одна запись ;) Ty prav, no reshaetsia eto prosto -- zamenoi count(*) na count(cid) :) : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.01.2007, 07:52 |
to Бабичев Сергей Vinovat, zametil, chto ia napisal to je chto i ty v postscriptume ... (tolko s zamenoi dopolnitelnoi gruppirovki na min()). ... |
| 22.01.2007, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005779]: |
134ms |
45ms |
| others: | 258ms |
| total: | 489ms |
