Как лучше записать zip архив в таблицу
Есть необходимость записать html страничку архивированную gzip в поле таблицы, страничка формируется динамически и в виде файла ее нет. Как можно поступить в данной ситуации ? Заранее благодарен. ... |
| 22.01.2007, 14:39 |
Уточню задачу. Мне с клиента нужно загнать бинарные данные в таблицу. ... |
| 22.01.2007, 15:13 |
Да совсем забыл клиент на Python для работы с сервером использую psycopg ... |
| 22.01.2007, 15:14 |
autocommitЕсть необходимость записать html страничку архивированную gzip в поле таблицы, страничка формируется динамически и в виде файла ее нет. Как можно поступить в данной ситуации ? Заранее благодарен. Да легко. Есть LargeObjects - для гурманов, и поле типа bytea - для всех остальных. Лучше всего на то, на чем пишется ПО сделать параметризированный инсерт и засунуть через него в БД. Ну что-то типа: Код: plaintext 1. Если запись меньше 5 метров в секунду, то все будет ОК. Если больше - то тут можно наткнуться на скорость записи (зависит от железа). ... |
| 22.01.2007, 15:15 |
Огромное спасибо вроде как нашел. Если вдруг комуто надо то копать psycopg2.Binary ... |
| 22.01.2007, 15:28 |
чегото не получается вот текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в лог сервера валит: WARNING: nonstandard use of \\ in a string literal at character 43 HINT: Use the escape string syntax for backslashes, e.g., E'\\'. ктонить знает, что это ? ... |
| 22.01.2007, 22:44 |
Smotrite zdes': http://www.postgresql.org/docs/8.2/static/sql-syntax-lexical.html#SQL-SYNTAX-CONSTANTS ... |
| 23.01.2007, 01:03 |
Если я правильно понял, то psycopg при передаче бинарного параметра подставляетт в начало строки '\\' или нет ? ... |
| 23.01.2007, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2005777]: |
47ms |
| others: | 225ms |
| total: | 326ms |
